Esportazione con Programmazione operazioni
Esportazione di uno o più file per file di un tipo specifico in un determinato periodo di tempo.
Nota: Prima di eseguire l'esportazione dei file dal Vault (non disponibile in Inventor LT), è necessario in primo luogo estrarre i file dal Vault.
  1. Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic su Esporta file .
    Le informazioni nell'elenco delle operazioni vengono aggiornate, mostrando tutte le operazioni di importazione dei file salvate in precedenza.
  2. Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione Esporta file.
  3. Nella finestra di dialogo Esporta file, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Aggiungi cartella. Consente di specificare una cartella da includere nell'operazione. La selezione comprende i file di Inventor della cartella e le relative dipendenze. Se si sceglie Aggiungi cartella, si dispone di due ulteriori opzioni: fare clic nella colonna Ricorsivo per includere le sottocartelle; fare clic nella colonna Nome file di input per specificare i tipi di file da includere.
    • Aggiungi file. Consente di specificare singoli file.
  4. Specificare il tipo di file di output:
    • Selezionare uno dei file elencati, fare clic nella colonna Nome file di output, quindi su . Nella finestra di dialogo Salva con nome, salvare il file con l'estensione file appropriata per l'output, quindi fare clic su Salva.
    • Selezionare una delle cartelle elencate, fare clic nella colonna Nome file di output, quindi utilizzare il menu a discesa per impostare il tipo di file di output.
  5. Nella finestra di dialogo Esporta file, selezionare una voce nell'elenco, fare clic su Opzioni e impostare le opzioni per il formato di output selezionato.
  6. Nel riquadro Proprietà operazione, digitare un nome operazione e un limite di timeout.
  7. Specificare una programmazione oppure selezionare l'opzione Subito.
  8. Fare clic su OK.
