Copia oggetto: riferimenti
Accesso
Barra multifunzione: scheda Modello 3D gruppo Modifica Copia oggetto
Barra multifunzione: scheda Costruzione gruppo Gestione Copia oggetto
Disponibile in un file di parti (.ipt) o, se si dispone di Inventor, in un file di assiemi (.iam) quando si modifica una parte in un contesto di assieme.
Utilizzare Copia oggetto per copiare o spostare la geometria all'interno di un file di parti in elementi composti, superfici di base o in un gruppo nell'ambiente di costruzione. Ad esempio, è possibile creare una copia o spostare geometria tra l'ambiente di costruzione e quello di modellazione parti.
Seleziona
Seleziona
Consente di selezionare una o più facce o corpi.
Faccia
Consente di selezionare le singole facce di un superset o di un corpo solido.
Corpo
Consente di selezionare un intero superset o corpo solido.
Nota: Attivando e disattivando i tipi di selezione (Faccia e Corpo) si deseleziona il gruppo di selezioni.
Output
Crea nuovo
Definisce se copiare o spostare composti, superfici o solidi. La selezione di Faccia o Corpo determina le opzioni output disponibili.
  • Gruppo: copia/sposta il gruppo di selezione in un nuovo gruppo all'interno dell'ambiente di costruzione.
  • Superficie: copia/sposta il gruppo di selezione in una o più lavorazioni di superficie di base nell'ambiente Modellazione di parti. Crea una lavorazione per ciascun gruppo di facce contigue selezionato.
  • Composto: copia/sposta il gruppo di selezione in una singola lavorazione composta nell'ambiente Modellazione di parti.
  • Solido: copia/sposta il gruppo di selezione in un unico corpo solido nell'ambiente Modellazione di parti.
  • Solidi multipli: copia/sposta il gruppo di selezione in più corpi solidi nell'ambiente di modellazione delle parti.
  • Seleziona esistente: consente di selezionare una correzione corpo, una lavorazione composta di destinazione o un gruppo.
    Quando si copiano oggetti tra parti con Inventor, questa opzione consente di:
    • Aggiungere oggetti associativi a composti associativi.
    • Aggiungere dati non associativi a composti non associativi.
    Associativa (non disponibile in Inventor LT): quando si crea una lavorazione, è possibile stabilire una relazione tra la geometria copiata creata nella parte di destinazione e la parte di origine. Tale relazione è rappresentata dall'icona del browser Adattività che precede la voce di lavorazione nel browser relativa alla lavorazione creata. È possibile interrompere la relazione selezionando l'opzione del menu contestuale Interrompi collegamento.
    Regole (non disponibile in Inventor LT):
    • opzione disponibile solo durante la modifica di una parte in un file di assiemi.
    • Non è disponibile per l'opzione di output Solido.
    Elimina originale: elimina la geometria nella posizione originale, ovvero sposta la geometria selezionata nella posizione specificata. L'opzione non è disponibile quando si seleziona la geometria da una parte diversa.
    Nota: Non elimina la geometria parametrica.
