Lo strumento Pack and Go consente di archiviare una struttura di file, copiare un gruppo completo di file mantenendo i collegamenti ai file di riferimento e isolare un gruppo di file per eseguire sperimentazioni progettuali.
È possibile riunire un file di Autodesk Inventor LT e tutti o una parte dei relativi file di riferimento in una singola cartella. Inoltre, è possibile includere file che fanno riferimento al file di Autodesk Inventor LT selezionato. Quando si esegue il Pack and Go di un file, i file vengono copiati nella posizione specificata senza modificare o rimuovere i file di origine.
File pacchetto
- Individuare il file di cui si desidera eseguire il Pack and Go.
- In Autodesk Inventor LT, fare clic su File
Salva con nome
Pack and Go.
- Oppure, in Esplora risorse individuare il file di cui si desidera eseguire il Pack and Go. Selezionare il file, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Pack and Go.
- Nella finestra di dialogo Pack and Go, specificare la cartella di destinazione per l'assieme elaborato.
- Impostare le opzioni relative al percorso e al trasferimento.
- Fare clic su Cerca ora per cercare i file di riferimento. Quando la ricerca sarà terminata, saranno visualizzati tutti i file trovati e lo spazio sul disco.
- Fare clic su Avvia per eseguire l'operazione di Pack and Go sui file. Lo stato dell'operazione viene visualizzato nella casella Avanzamento. Nella cartella di destinazione vengono creati un nuovo file di progetto e un file registro che riflettono la struttura scelta nelle opzioni di Pack and Go.
Nota: Il file di registro viene sovrascritto ogni volta che si esegue il Pack and Go di un file di Autodesk Inventor LT con la stessa destinazione.
Per aggiungere o eliminare file per Pack and Go
- Fare clic su Altro e utilizzare le impostazioni per individuare i file.
- Selezionare Cerca in cartella per modificare il percorso dei file di riferimento, quindi fare clic su Cerca per avviarne la ricerca.
- Per aggiungere o rimuovere file per l'operazione di Pack and Go, selezionare o deselezionare i file nell'elenco.
Nota: Quando il file di origine ha file di riferimento in posizioni diverse, può essere necessario riposizionare manualmente il file di destinazione in un singolo percorso di lavoro.
