Browser di Studio e menu contestuale: riferimenti
Accesso
Barra multifunzione: scheda Ambienti gruppo Inizia Inventor Studio
Produzioni
Attiva la modalità per la composizione video. Memorizza una o più produzioni create nella parte attiva.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su Produzioni per accedere alle opzioni seguenti:
Nuovo: aggiunge una nuova produzione all'elenco delle produzioni. Attivare la nuova produzione per definirla.
Produzione1 elenca le produzioni per il file di assieme corrente. Fare doppio clic sull'icona per attivare la produzione.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi produzione per accedere alle opzioni seguenti:
Elimina: consente di rimuovere la produzione selezionata.
Attiva: consente di attivare la produzione selezionata.
Animazioni
Nuova animazione: crea una nuova animazione e consecutivamente denomina il nodo.
Stile illuminazione
Indica il nome dello stile di illuminazione attivo ed elenca le luci incluse in tale stile.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su Stile illuminazione per accedere alle opzioni seguenti:
Modifica: consente di modificare lo stile illuminazione selezionato.
Nuova luce: crea una nuova illuminazione.
Abilita/Disabilita: specifica se utilizzare uno stile illuminazione selezionato.
Visibilità: attiva/disattiva la visibilità della scena dello stile illuminazione. Fornisce la funzionalità di gestione del disordine.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una luce nello stile di illuminazione per accedere alle opzioni seguenti:
Modifica: consente di modificare la luce selezionata.
Elimina: consente di eliminare la luce selezionata
Abilitato e Disabilitato: specificano se utilizzare la luce selezionata nello stile illuminazione attivo.
Inquadrature
Indica il nome di ogni inquadratura della scena. Quando si seleziona un'inquadratura, le immagini di tale inquadratura sono visibili nell'area grafica. È possibile disattivare la visibilità di ogni singola immagine oppure di tutte le immagini contemporaneamente. Quando un'inquadratura viene modificata, le relative immagini vengono visualizzate indipendentemente dall'impostazione della visibilità.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su Inquadrature per accedere alle opzioni seguenti:
Crea inquadratura da vista: consente di creare un'inquadratura dalla vista corrente.
Visibilità: specifica se visualizzare l'immagine dell'inquadratura.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'inquadratura in Inquadrature per accedere alle opzioni seguenti:
Modifica: consente di modificare l'inquadratura selezionata.
Elimina: consente di eliminare l'inquadratura selezionata.
Copia inquadratura posiziona una copia accanto all'inquadratura selezionata. La copia è selezionata e può essere spostata.
Sposta: consente di spostare l'inquadratura selezionata.
Imposta inquadratura su vista: consente di impostare l'inquadratura sulla vista corrente nell'area grafica.
Imposta vista su inquadratura: consente di impostare la vista nell'area grafica sull'inquadratura selezionata.
Anima inquadratura: attiva il comando Anima inquadratura.
Visibilità: attiva e disattiva la visibilità delle immagini dell'inquadratura nell'area grafica.
Preferiti animazione
Indica i parametri utente del file attivo che sono stati utilizzati nelle animazioni, specificati come preferiti nella finestra di dialogo Parametri o aggiunti manualmente alla cartella.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un parametro in Preferiti animazione per accedere alle opzioni seguenti:
Anima parametri: consente di animare il parametro selezionato.
Aggiungi a Preferiti: consente di aggiungere il parametro nella cartella Preferiti. Per rimuovere il parametro dalla cartella Preferiti, deselezionare la casella di controllo.
Luci locali
Nella cartella sono elencate le luci locali aggiunte nel documento. È possibile animare luci singole.
Sposta: visualizza il comando Spostamento/Rotazione 3D affinché sia possibile riposizionare la luce.
Elimina: consente di eliminare la luce selezionata.
Anima luce: attiva il comando di animazione della luce utilizzando la luce selezionata come l'oggetto da animare.
Origine
Fornisce l'accesso alla geometria di origine da utilizzare per animare la parte.
Nodi modello
Nel browser sono visualizzati diversi nodi del browser modello. I nodi che possono essere visualizzati sono elencati di seguito.
Cartella Origine Fornisce accesso alle geometrie di lavoro di origine, ossia i piani e gli assi.
Geometrie di lavoro
Nell'animazione degli oggetti è possibile utilizzare piani di lavoro e assi. La geometria di costruzione o le geometrie di lavoro possono essere collocate in tutta la struttura del file di parti.
Parte
Ai fini dell'animazione, è possibile accedere alle parti.
Schizzo Ai fini dell'animazione, è possibile accedere agli schizzi 2D e 3D.
Comandi del menu contestuale
Di seguito sono elencati i comandi del menu contestuale disponibili in Inventor Studio a seconda del contesto. Di conseguenza, è possibile che talvolta essi non siano visualizzati o disponibili.
Tipo di nodo Comando
Tutte le cartelle
  • Espandi tutti i livelli derivati
  • Comprimi tutti i livelli derivati
  • Argomenti della Guida
Cartella Produzioni
Nuovo
Produzione(n)
I nodi sono numerati consecutivamente; rappresentano le produzioni video singole nel documento attivo.
  • Attiva
  • Elimina
Cartella Animazioni
Nuova animazione
Animazione(n)
  • Attiva
  • Copia animazione
  • Elimina animazione
Stile illuminazione
  • Modifica
  • Nuova luce
  • Abilitato
  • Visibilità
  • Anima luce
Oggetto Luce (stile o locale)
  • Modifica
  • Spostamento
  • Abilitato
  • Elimina
  • Anima luce
Cartella Inquadrature
  • Crea inquadratura da vista
  • Visibilità
Oggetto Inquadratura
  • Copia inquadratura
  • Copia destinazione
  • Copia posizione
  • Modifica
  • Spostamento
  • Elimina
  • Imposta inquadratura su vista
  • Imposta vista su inquadratura
  • Anima inquadratura
  • Visibilità
Preferiti animazione > Parametro
  • Anima parametri
  • Aggiungi a Preferiti
Cartella Luci locali
Nuova luce
Oggetto Luce locale
  • Copia luce
  • Modifica
  • Spostamento
  • Abilitato
  • Elimina
  • Anima luce
Parametro
  • Anima parametri
