Come eseguire la migrazione dei file (Programmazione operazioni)
Per una rapida migrazione dei file, selezionare un intero progetto per la migrazione (non disponibile in Inventor LT). Tuttavia, è possibile utilizzare un metodo più lento per aumentare le prestazioni di Autodesk Inventor. Con il metodo più lento, tutte le parti e i sottoassiemi vengono caricati nella memoria prima di liberare la memoria per l'elemento. Il software è in grado di aprire i file senza eseguirne la migrazione, in modo da ridurre il tempo necessario per aprire un modello di assieme.
Se Vault è installato, è possibile eseguire la migrazione dei file dal Vault (non disponibile in Inventor LT). Quando viene eseguita l'operazione, i file selezionati vengono estratti, migrati alla release corrente e riarchiviati con l'aggiunta di un commento sulla migrazione.
Prima di iniziare
  1. Eseguire il backup di tutti i file utilizzati nei propri progetti: parte (.ipt), assieme (.iam - non disponibile in Inventor LT), presentazione (.ipn - non disponibile in Inventor LT), disegno (.idw, .dwg), e iFeature (.ide).
  2. Per accedere ai file memorizzati su un server, è possibile mappare localmente l'unità di rete o utilizzare direttamente un percorso UNC.
  3. Verificare che i file vengano risolti e aperti correttamente nella versione esistente di Inventor. Prima di procedere, risolvere eventuali problemi generali e di risoluzione.
  4. Se sono stati definiti uno o più progetti personalizzati, anziché usare il progetto di default, occorre completare le operazioni descritte (non disponibile in Inventor LT):
    • Avviare la nuova versione di Inventor.
    • Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Strumenti gruppo Opzioni Opzioni applicazioni scheda File.
    • Nella cartella progetti, verificare che sia specificato il progetto opportuno.
      Per eseguire la migrazione dei file da Inventor 2011, è necessario prima creare un progetto e attivarlo. Specificare l'area di lavoro per il nuovo progetto in modo da includere la cartella principale contenente la cartella dell'assieme di primo livello e tutte le cartelle dei componenti.
    • Chiudere la finestra di dialogo. Nella scheda Inizia, nel gruppo Avvio, fare clic su Progetti. Nella finestra di dialogo visualizzata vengono elencati tutti i progetti dell'utente e garantisce che il file di progetto sia disponibile nella finestra di dialogo di migrazione.
  5. Chiudere tutte le versioni di Inventor.
    Nota: È possibile utilizzare Programmazione operazioni durante l'esecuzione di Inventor. Per prestazioni ottimali, è consigliabile chiudere tutte le sessioni di Inventor prima di eseguire un'operazione e non avviare una sessione se è in esecuzione un'operazione.
Migra file
  1. Nella finestra di Programmazione operazioni di Inventor, fare clic su Migra file .
  2. Nella finestra di Programmazione operazioni di Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione Migra file.
  3. (Non disponibile in Inventor LT) Nella finestra di dialogo Migra file, specificare il progetto attivo nel campo Prog.
    Se è attivo un progetto del Vault, i file verranno migrati dal Vault. Se è attivo un progetto esterno al Vault, i file vengono migrati dal disco rigido locale.
  4. Fare clic su Aggiungi file, Aggiungi cartella o Aggiungi progetto (non disponibile in Inventor LT).
    • Aggiungi file: consente di cercare e selezionare singoli file.
    • Aggiungi cartella: per includere sottocartelle, fare clic per inserire un segno di spunta nella colonna Ricorsivo. Nella colonna Nome file, selezionare la freccia in basso per specificare uno o più tipi di file contenuti nella cartella che si desidera migrare.
    • Aggiungi progetto (non disponibile in Inventor LT): esegue la migrazione di tutti i file esistenti (.ipt, .iam, .ipn, .idw, .dwg, .ide) all'interno del progetto specificato. Se un progetto selezionato dispone di una libreria di stili, gli stili non utilizzati con lo stesso nome o valore dello stile del progetto vengono eliminati. L'eliminazione avviene prima del salvataggio dei file migrati. Questa procedura consente di rimuovere la maggior parte degli stili non utilizzati dai file di parti e di assiemi migrati, presumendo che la maggior parte dei file non sia stata modificata.
  5. Fare clic su Opzioni, quindi modificare o accettare le impostazioni di default.
    Per migliorare le prestazioni dell'applicazione, attivare Nuova creazione completa. (Consigliato durante la migrazione da una release precedente alla versione R5.3.)
  6. Nel riquadro Proprietà operazione, digitare un nome operazione e un limite di timeout.
  7. Specificare una programmazione oppure selezionare l'opzione Subito.
  8. Nella finestra di dialogo Migra file, fare clic su OK.
Aumento delle prestazioni di migrazione
Nota: Migrare tutti i file della versione R10 e precedenti mediante Programmazione operazioni.
  1. Nella finestra Programmazione operazioni di Inventor, fare clic su Migra file.
  3. Nella finestra di dialogo Migra file, specificare il progetto attivo nel campo Prog (non disponibile in Inventor LT).
    Se è attivo un progetto del Vault, i file verranno migrati dal Vault. Se è attivo un progetto esterno al Vault, i file vengono migrati dal disco rigido locale (non disponibile in Inventor LT).
  4. Per effettuare la migrazione di due o più file di parti (.ipt), fare clic su Aggiungi cartella.
    Per includere sottocartelle, fare clic per inserire un segno di spunta nella colonna Ricorsivo. Nella colonna Nome file, selezionare la freccia in basso per specificare il tipo di file contenuto nella cartella che si desidera migrare.
  5. Ripetere i passaggi precedenti per i seguenti elementi:
    • Sottoassiemi (non disponibile in Inventor LT)
    • Assieme principale. (non disponibile in Inventor LT).
    • File di disegno (.idw) e di presentazione, con estensione .ipn (non disponibile in Inventor LT)
  6. Selezionare il file dall'elenco di migrazione, quindi fare clic su Opzioni.
    • Attivare Nuova creazione completa.
    • Attivare l'opzione Ignora file migrati.
  7. Nel riquadro Proprietà operazione, digitare un nome operazione e un limite di timeout.
  8. Specificare una programmazione oppure selezionare l'opzione Subito.
  9. Fare clic su OK.
Migrando solo l'assieme principale, il software carica in memoria ogni parte e sottoassieme separatamente inserendo le parti ricorrenti e gli assiemi di serie. Questa tecnica può comportare memoria insufficiente e problemi di stabilità con assiemi di grandi dimensioni. Assiemi di grandi dimensioni con serie di componenti possono generare problemi anche gravi.(non disponibile in Inventor LT).
