Consente di riunire un file di Autodesk Inventor LT e tutti i file di riferimento relativi in una singola posizione.
Lo strumento Pack and Go consente di archiviare una struttura di file, copiare un gruppo completo di file mantenendo i collegamenti ai file di riferimento e isolare un gruppo di file per eseguire sperimentazioni progettuali.
La libreria di stili viene inclusa automaticamente nella directory di destinazione creata da Pack and Go.
Accesso |
Da Esplora risorse di Windows, selezionare un file di Autodesk Inventor LT (IPT, IDW, IDE, DWG (disegno di Autodesk Inventor LT)), fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Pack and Go. In Autodesk Inventor LT, fare clic su File |
File di origine |
Visualizza il percorso e il nome del file su cui deve essere eseguita l'operazione di Pack and Go. |
Cartella di destinazione |
Consente di specificare la destinazione dei file elaborati. Fare clic sul pulsante Sfoglia per trovare la destinazione appropriata oppure specificare il percorso e il nome della cartella. Se la cartella non esiste, verrà visualizzato un messaggio per la creazione della cartella. |
Trova file di riferimento |
Consente di specificare il percorso per la ricerca Nota: Nella finestra di dialogo sono presenti due comandi Cerca ora in gruppi diversi. Quello nel gruppo Trova file di riferimento avvia la ricerca di file cui fa riferimento il file selezionato. Quello nel gruppo Cerca file di riferimento avvia la ricerca di file che fanno riferimento al file selezionato e ai suoi file di riferimento. Nei risultati i file appaiono una sola volta.
Opzioni |
Consente di impostare le opzioni di file per i file elaborati. Fare clic per selezionare le opzioni desiderate. Nota: In caso di file con lo stesso nome sottoposti a Pack and Go, solo uno di tali file potrà essere collocato nella cartella di destinazione\nome file. Di conseguenza i riferimenti ai file che non sono stati copiati saranno reindirizzati a quello che è stato copiato.
Solo file di modello consente di copiare nella cartella di destinazione soltanto i file di modello di Autodesk Inventor LT (IPT, IDW, IDE, DWG (disegni di Autodesk Inventor LT)). I file di riferimento, quali fogli di calcolo e file di testo, non vengono copiati. Includi file collegati copia nella cartella di destinazione tutti i file di riferimento, inclusi fogli di calcolo, file di testo e altri file. Ignora stili quando questa opzione è selezionata, gli stili non vengono copiati nel file elaborato. Ignora modelli quando questa opzione è selezionata, i modelli non vengono copiati nel file elaborato. |
Numero totale file |
Visualizza il numero totale di file da sottoporre a Pack and Go. |
Spazio su disco richiesto |
Visualizza lo spazio su disco richiesto nel supporto di destinazione. Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente nella destinazione prima di avviare l'operazione. |
Avvia |
Avvia l'operazione di Pack and Go. |
Avanzamento |
Mostra l'avanzamento dell'operazione. |
Cerca file di riferimento |
Specifica il percorso dei file di riferimento. |
Ricerca in cartella cerca i file contenenti riferimenti nella cartella identificata dal percorso contenuto nel campo immediatamente sotto questa opzione. |
Includi sottocartelle cerca i file contenenti riferimenti nella cartella selezionata e in tutte le sottocartelle. |
File trovati |
Visualizza l’elenco dei file da includere nell'operazione Pack and Go. |
Il file di registro viene sovrascritto ogni volta che si esegue il Pack and Go di un file di Autodesk Inventor LT con la stessa destinazione.
