Come eseguire le operazioni relative agli stili di illuminazione di Studio
Creare, modificare, eliminare, rinominare, aggiornare, salvare lo stile nella libreria e importare ed esportare stili
Gli stili di illuminazione di Autodesk Inventor Studio si comportano come le corrispondenti funzioni nell'Editor stili di Autodesk Inventor LT. Gli stili nuovi o modificati vengono salvati nel documento corrente e possono essere salvati nella libreria degli stili di illuminazione di Studio. Gli stili di illuminazione di Studio possono essere usati esclusivamente in Inventor Studio.
Tutti gli stili di illuminazione in Inventor Studio sono associati ad uno stile di illuminazione ambiente. Se viene creato un nuovo stile di illuminazione, lo stile di illuminazione ambiente di default viene applicato automaticamente. Quando si accede all'ambiente di Studio, il menu a discesa Stile di illuminazione ambiente di modello nella scheda Vista > gruppo Aspetto è disabilitato finché non si esce dall'ambiente di Studio.
Quando si accede ad Inventor Studio, tutte le luci locali precedenti verranno disattivate per default. È possibile attivare luci locali specifiche manualmente come desiderato.
Creazione di uno stile
È possibile attivare uno stile esistente, salvarlo come un nuovo stile e modificarlo in base alle esigenze.
  1. Nella finestra di dialogo Stili di illuminazione di Studio, nell'elenco degli stili, fare clic con il pulsante destro sullo stile da copiare, quindi scegliere Copia stile illuminazione. Il nuovo stile di illuminazione è un duplicato di quello selezionato.
    Oppure, fare clic su Nuovo stile illuminazione. I nuovi stili di illuminazione acquisiscono i parametri di default e vengono assegnati allo stile illuminazione ambiente Luce griglia.
    È inoltre possibile utilizzare il comando Nuovo stile illuminazione in alto nella finestra di dialogo.
  2. Nella finestra di dialogo Nuovo nome stile, immettere un nuovo nome o accettare il nome di default.
  3. Modificare le impostazioni di stile come richiesto, quindi salvare le modifiche.
  4. Fare clic su Fatto.
Il nuovo stile viene salvato nel documento corrente con le modifiche apportate ed inserito nella sezione Stili di illuminazione locali dell'elenco degli stili. Gli stili locali sono contrassegnati da un asterisco accanto al nome.
Suggerimento: Prima di salvare il nuovo stile, è possibile fare clic su Reimposta per ripristinare i valori di default nel nuovo stile.
Modifica di uno stile
  1. Nel browser, fare doppio clic sullo stile
    o
    fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile, quindi selezionare Modifica.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo degli stili con lo stile di illuminazione attivo selezionato.
  2. Apportare le modifiche desiderate, quindi fare clic su OK.
Eliminazione di uno stile
Questa operazione è possibile se lo stile selezionato non è in uso.
  1. Nella finestra di dialogo degli stili, nell'elenco degli stili fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile e selezionare Elimina stile.
    o
    Fare clic su Elimina.
  2. Fare clic su Sì per eliminare gli stili o su No per chiudere la finestra di dialogo senza effettuare l'eliminazione.
Lo stile viene eliminato e rimosso dall'elenco del browser dei tipi di stile.
Rinominare uno stile
  1. Nella finestra di dialogo degli stili, nell'elenco degli stili fare clic con il pulsante destro del mouse su uno stile e selezionare Rinomina stile.
  2. Immettere un nuovo nome per lo stile.
  3. Fare clic su OK.
Lo stile rinominato viene inserito nel browser dei tipi di stile con un asterisco prima del nome, ad indicare uno stile locale.
Aggiornamento di uno stile
È disponibile se uno stile locale è selezionato e se è diverso da uno stile globale con lo stesso nome.
  1. Nella finestra di dialogo degli stili, nell'elenco degli stili fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile per selezionarlo, quindi scegliere Aggiorna stile.
  2. Oppure, fare clic su Aggiorna stile.
I dati dello stile locale vengono sostituiti con i dati provenienti dallo stile globale corrispondente.
Salvataggio di stili nella libreria
È disponibile se uno stile locale è selezionato, se la libreria di stili non è di sola lettura e se lo stile locale è diverso da uno stile globale corrispondente.
Nella barra degli strumenti della finestra di dialogo degli stili, fare clic su Salva in libreria di stili.
Lo stile viene salvato nella libreria di stili e lo stile globale viene sovrascritto, se presente.
Importazione ed esportazione di stili
È possibile importare ed esportare stili singoli direttamente dalla finestra di dialogo degli stili. Ad esempio:
Importazione di uno stile di illuminazione
  1. Fare clic su Importa nell'angolo inferiore sinistro della finestra di dialogo.
  2. Individuare la cartella in cui è contenuto lo stile e selezionare il file .styxml appropriato.
  3. Fare clic su Apri. Lo stile viene importato in Inventor Studio.
Nota: Se uno stile esistente presenta lo stesso nome dello stile importato, viene richiesto di sovrascrivere lo stile esistente con quello importato.
Esportare illuminazione singola:
  1. Nell'elenco degli stili, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile da esportare, quindi fare clic su Esporta.
  2. Specificare la cartella e un nome significativo, quindi fare clic su Salva.
Nota: Valutare l'opportunità di impostare le cartelle per memorizzare gli stili importati ed esportati, al fine di ridurre i tempi di ricerca e disporre di un unico archivio per gli stili.
