In questa esercitazione vengono illustrate le modalità seguenti di analisi dei dati in AutoCAD Map 3D toolset:
Eseguire la connessione a una immagine (DEM) di superficie e applicarvi lo stile utilizzando un tema per mostrare l'elevazione relativa. Quindi, eseguire la connessione ad un file che mostra le informazioni sulle particelle e rendere semitrasparenti le particelle affinché sia possibile vedere l'immagine raster sotto di esse. Il tema di elevazione dell'immagine raster consente di vedere l'elevazione delle particelle.
Eseguire il join di un database Microsoft Access ad un layer di particelle per visualizzare le informazioni sui proprietari delle particelle. I join consentono di combinare temporaneamente le fonti dati senza modificare gli archivi dati originali. Utilizzare i dati combinati come se fossero una singola fonte dati. Applicare, ad esempio, uno stile ad un layer in base ai relativi dati uniti, anche se questi non fanno parte dell'archivio dati originale del layer. Creare campi calcolati utilizzando dati nativi e uniti.
Definire un buffer intorno ad una strada per visualizzare le particelle incluse in una zona di costruzione. Selezionare le particelle che confinano con il buffer e salvarle separatamente in modo che sia possibile avvisare i relativi proprietari, utilizzando le informazioni sui proprietari unite alle particelle.
Esportare i dati in un file CSV che è possibile importare in Microsoft Excel o Access. Utilizzare tali dati per creare un report da inviare ai proprietari.
Eseguire l'overlay di un layer di un'area di inondazione con un layer che rappresenta l'area industriale. Aggiungere un layer di strade per verificare quali vie dell'area industriale sono incluse nell'area di inondazione. Aggiungere un layer che rappresenta gli ospedali per identificare le aree più distanti dai centri di soccorso in caso di inondazione.
Espandere un flusso di lavoro predefinito che salva i layer di Gestione visualizzazioni in file .layer. Utilizzare i comandi di AutoCAD per modificare i layer, quindi controllare le modifiche e infine salvare i risultati come file .layer.
