Il passaggio successivo consiste nel creare uno script AutoCAD. Uno script AutoCAD è un file di testo contenente i comandi da digitare al prompt dei comandi in AutoCAD Map 3D toolset per eseguire un'operazione. Prevede una sintassi speciale per assicurarsi che i comandi vengano eseguiti correttamente al di fuori dell'applicazione.
In questo esercizio prosegue il processo di esportazione batch iniziato nell'esercizio precedente, Esercizio 1: Creazione del profilo di esportazione.
Ciascuna riga nel file di script è una risposta a un prompt dei comandi nell'operazione di esportazione.
Il file di script completato è simile a quello riportato nell'esempio seguente (ad eccezione dei valori sostituiti per i nomi di file e cartelle):
_-mapexport FDO_SDF SDFs\Temp.sdf _yes D:\Demo\MyExport.epf _proceed _quit
Creare il file di script in un editor di testo, come Blocco note.
Come creare il file di script
Accessori
Blocco note._-mapexport
Questa riga avvia l'operazione di esportazione. Il carattere di sottolineatura indica che il comando o il prompt sarà in inglese (e non verrà tradotto). Di conseguenza, lo script viene eseguito in qualsiasi lingua.
FDO_SDF
Questa riga è la risposta al prompt dei comandi per "Enter file type to export to, or ? for list <FDO_SDF>:" e indica che si intende esportare il file DWG in formato SDF.
SDFs\Temp.sdf
Sostituire SDFs\ con il nome della cartella in cui sono memorizzati i file SDF temporanei necessari per l'operazione.
Questa riga è la risposta al prompt dei comandi per "Enter name of file to create <D:\PreviousExport.sdf>:"
_yes
Questa riga è la risposta al prompt dei comandi per "Load Profile? [Yes/No] <No>:" In questo caso si desidera caricare un profilo.
Specificare la stessa cartella dei file DWG da esportare.
Questa riga è la risposta al prompt dei comandi per "Enter path and name of .EPF file for options:"
_proceed
Questa riga è la risposta al prompt dei comandi per "Change options [Selection/Data/Options/ Proceed] <Proceed>:"
_quit
Questa riga termina lo script e restituisce il controllo al file batch.
Salvare il file di script nella stessa cartella dei file DWG da esportare.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Creazione del file batch.
