Eseguire il join del layer di particelle ad un database di Microsoft Access contenente informazioni sui proprietari.
Per eseguire la connessione ad un database di Access da AutoCAD Map 3D toolset, è innanzitutto necessario impostare una connessione ODBC per tale database utilizzando il Pannello di controllo di Windows. Connettersi quindi a tale fonte utilizzando Connessione dati, come per la connessione alle fonti dati fisiche nella Carta geotopografica. L'unica differenza sta nel fatto che non si aggiungono dati ODBC alla Carta in quanto non contiene proprietà spaziali.
La fonte del database contiene un campo che è possibile mettere in corrispondenza con un campo del layer Parcels. È possibile unire i dati alle particelle e applicare stili o analizzare tutti i dati risultanti in modo semplice.
