Di seguito è riportato un elenco dei comandi di cartografia. Fare clic sul nome di un comando per informazioni sul relativo uso.
Per informazioni sui comandi AutoCAD, vedere la Guida di AutoCAD.
| Comando | Descrizione |
| AD | Specifica un punto in base all'angolo e alla distanza da un dato punto |
| ADEATTACHDATA | Associa i dati oggetto agli oggetti |
| ADEDEFCRDSYS | Definisce un Sistema di Coordinate Globali |
| ADEDEFDATA | Definisce i dati oggetto |
| ADEDRAWINGS | Gestisce l'insieme di Carte |
| ADEDWGMAINT | Rimuove i blocchi dagli oggetti |
| ADEDWGSTAT | Visualizza le statistiche della Carta |
| ADEEDITDATA | Modifica i dati oggetto associati |
| ADEFILLPOLYG | Colora l'interno di un poligono selezionato |
| ADEGENLINK | Collega automaticamente gli oggetti ai dati oggetto o ai record di un database esterno |
| ADEQUERY | Controlla la definizione, la modifica, il salvataggio, il caricamento e l'esecuzione di una query |
| ADEQUERYLIB | Gestisce la libreria delle query |
| ADEQVIEWDWGS | Esegue una visualizzazione rapida delle Carte attive |
| ADEREMOBJS | Rimuove gli oggetti dall'insieme di salvataggio in modo che non vengano salvati nelle Carte di origine |
| ADERSHEET | Effettua la deformazione elastica degli oggetti selezionati |
| ADERUNQUERY | Esegue le query nella Libreria delle query |
| ADERUNXQUERY | Esegue le query salvate esternamente |
| ADESAVEOBJS | Salva gli oggetti dell'insieme di salvataggio nelle Carte di origine |
| ADESELOBJS | Crea un insieme di oggetti da salvare nelle Carte di origine |
| ADESETCRDSYS | Assegna un codice del Sistema di Coordinate Globali alla Carta corrente |
| ADESHOWOBJS | Visualizza gli oggetti nell'insieme di salvataggio |
| ADETEXTLOC | Ridefinisce il punto di etichetta di default di un oggetto per il testo |
| ADETRANSFORM | Sposta, scala e ruota un insieme di oggetti |
| ADEWHOHASIT | Visualizza il proprietario corrente di un oggetto bloccato selezionato |
| ADEZEXTENTS | Esegue un comando ZOOM per visualizzare le estensioni delle Carte attive selezionate |
| ATTACHDEF | Consente di modificare il file di definizione delle classi di oggetti |
| BB | Specifica un punto utilizzando le direzioni da due punti specificati. |
| BD | Specifica un punto in base alla direzione e alla distanza da un dato punto |
| CLASSIFY | Classifica gli oggetti esistenti |
| DD | Specifica un punto in base alla deflessione e alla distanza da un determinato punto |
| DDIST | Specifica un punto in base alle distanze da due altri punti. |
| FEATUREDEF | Consente di definire una nuova classe di oggetti in base ad un esempio della Carta corrente |
| MAP2SDF | Esporta un file SDF 2 da utilizzare con Autodesk MapGuide 6.5 o versione precedente. Uguale al comando MAPEXPORTMAPGUIDE. |
| MAPPOINTCLOUDMANAGER | Consente di aggiungere una nuvola di punti da un archivio dati delle nuvole di punti indicizzato |
| MAPABOUT | Fornisce informazioni su AutoCAD Map 3D toolset |
| MAPAL | Aggiunge un segmento a una topologia rete |
| MAPAN | Aggiunge un nodo a una topologia |
| MAPANBUFFER | Crea un buffer intorno a una topologia esistente |
| MAPANDISSOLVE | Dissolve una topologia nelle topologie che la compongono |
| MAPANNDELETE | Elimina tutte le annotazioni basate sul modello selezionato |
| MAPANNINSERT | Aggiunge annotazioni agli oggetti in base al modello per le annotazioni selezionato |
| MAPANNREFRESH | Aggiorna la visualizzazione |
| MAPANNTEMPLATE | Definisce e modifica i modelli per le annotazioni |
| MAPANNTEXT | Crea e modifica il testo dell'annotazione |
| MAPANNUPDATE | Aggiorna l'annotazione esistente |
| MAPANOVERLAY | Sovrappone una topologia a un'altra creandone una nuova |
| MAPANTOPONET | Traccia percorsi in una topologia rete (traccia del percorso più breve, analisi del percorso ottimale o traccia di propagazione) |
| MAPAP | Aggiunge un poligono a una topologia poligono |
| MAPATTACHDB | Associa una fonte dati a una Carta |
| MAPAUTOCHECKOUT | Estrae automaticamente le entità geografiche modificate |
| MAPBL | Interrompe un segmento in una topologia in un punto specificato |
| MAPBOOKCREATE | Crea un libro di Carte per la pubblicazione dei dati |
| MAPBREAK | Spezza gli oggetti lungo un contorno selezionato o definito |
| MAPBROWSELINK | Apre una tabella di database associata a uno specifico modello di collegamento da modificare nella visualizzazione dati |
| MAPBROWSETBL | Apre una tabella di database da modificare nella visualizzazione dati |
| MAPCANCELCHECKOUT | Elimina le modifiche e sblocca le entità geografiche nella fonte dati dell'oggetto cartografico. Le modifiche non vengono eliminate se l'opzione Aggiorna modifica automaticamente è abilitata. |
| MAPCGADIST | Somma le distanze tra i punti |
| MAPCGANG | Visualizza gli angoli tra le linee o i punti |
| MAPCGAZBASE | Imposta la base azimut |
| MAPCGCDIST | Visualizza la distanza tra i punti |
| MAPCGLIST | Visualizza informazioni sulla geometria delle coordinate per le linee e gli archi |
| MAPCGSETUP | Consente di specificare le impostazioni della geometria delle coordinate |
| MAPCGSLIST | Visualizza la pendenza tra i punti |
| MAPCHECKIN | Salva le entità geografiche modificate nella fonte dati dell'oggetto cartografico, sbloccandole nella fonte dati. |
| MAPCHECKOUT | Rende l'entità geografica disponibile per la modifica e, se il bloccaggio è disponibile, imposta i blocchi nell'origine. |
| MAPCLEAN | Esegue le operazioni di correzione della Cartografia |
| MAPCLPLINE | Crea polilinee da una topologia poligono |
| MAPCOGO | Apre la finestra di dialogo Input COGO, che consente di immettere i dati della geometria delle coordinate. |
| MAPCONFIGDB | Configura la connessione ad una fonte dati esterna |
| MAPCONNECT | Esegue la connessione a una fonte dati dell'oggetto cartografico. |
| MAPCONNECTDB | Esegue il collegamento ad una fonte dati associata |
| MAPCONNECTIONPOOLING_ | Attiva o disattiva l'impostazione di default del pooling di connessioni. |
| MAPCREATECENTROIDS | Crea un centroide in un poligono e sposta i dati nel centroide |
| MAPCREATEFEATUREFROMGEOMETRY | Converte gli oggetti della Carta in entità geografiche per creare nuove entità geografiche. |
| MAPDATATABLE | Apre la tabella dati, nella quale è possibile esaminare, modificare e filtrare i dati delle entità geografiche. |
| MAPDEFINELT | Definisce un modello di collegamento per una tabella di database |
| MAPDELETELINKS | Elimina dagli oggetti i collegamenti al database |
| MAPDELETELT | Elimina un modello di collegamento |
| MAPDETACHDB | Dissocia una fonte dati da una Carta |
| MAPDIGISETUP | Imposta le opzioni per la digitalizzazione di nodi e oggetti lineari |
| MAPDIGITIZE | Digitalizza nodi e oggetti lineari utilizzando le impostazioni di mapdigisetup |
| MAPDISCONNECTDB | Scollega un database collegato associato |
| MAPDISPLAYLIBRARY | Attiva e disattiva la tavolozza Libreria visualizzazioni |
| MAPDIST | Misura la distanza geodetica tra punti |
| MAPDL | Elimina un segmento in una topologia rete. |
| MAPDN | Elimina un nodo in una topologia. |
| MAPDP | Elimina un poligono da una topologia poligono. |
| MAPDOCKWSPACE | Aggancia e sgancia il Riquadro Attività |
| MAPDVP | Divide un poligono in una topologia poligono, rendendo possibile l'aggiunta di un segmento |
| MAPDWFOPTIONS | Imposta le opzioni di AutoCAD Map 3D toolset per pubblicare nel formato DWF. |
| MAPDWGTOSDF | Esporta un file SDF |
| MAPEDITDIR | Modifica la direzione di un segmento in una topologia rete |
| MAPEDITRES1 | Modifica la resistenza diretta di un nodo o di un segmento in una topologia rete |
| MAPEDITRES2 | Modifica la resistenza inversa di un segmento in una topologia rete |
| MAPEDITSETAUTO | Aggiorna automaticamente le modifiche all'entità geografica |
| MAPEDITSETAUTODEFAULT | Attiva o disattiva l'impostazione di default di Aggiorna modifiche automaticamente |
| MAPEXPORT | Esporta dati da AutoCAD Map 3D toolset in un formato file esterno |
| MAPEXPORTMAPGUIDE (Uguale al comando MAP2SDF) | Esporta un file SDF 2 da utilizzare con Autodesk MapGuide 6.5 o versione precedente. Uguale al comando MAP2SDF |
| MAPEXTRACTFEATUREGEOMETRY | Estrae la geometria da un'entità geografica per utilizzare i comandi AutoCAD non disponibili per le entità geografiche |
| MAPFDOBUFFERCREATE | Crea un'area di buffer attorno alle entità geografiche nella Carta |
| MAPFEATUREEDIT | Modifica un'entità geografica. |
| MAPFEATUREEDITOPTIONS | Specifica le opzioni per la modifica delle entità geografiche |
| MAPFEATUREMERGE | Unisce le entità geografiche e assegna i valori delle proprietà per l'entità risultante |
| MAPFEATURESPLIT | Divide le entità geografiche e assegna i valori delle proprietà per le entità geografiche risultanti |
| MAPGISOVERLAY | Esegue l'analisi di overlay delle classi di entità geografiche |
| MAPHILLSHADE | Specifica le impostazioni da utilizzare per applicare l'ombreggiatura alle superfici basate su immagini raster 3D |
| MAPIFRAME | Visualizza o nasconde le cornici delle immagini raster |
| MAPIGNORESPLITMERGERULES | Determina se vengono utilizzate le regole per la divisione e l'unione |
| MAPIINFO | Visualizza informazioni sui file, le immagini, le proprietà dell'oggetto e la correlazione delle immagini selezionate |
| MAPIINSERT | Inserisce un'immagine raster |
| MAPIL | Inserisce un segmento in una topologia |
| MAPIMANAGE | Visualizza l'elenco delle immagini della Carta corrente, modifica l'ordine di disegno, cancella o ingrandisce le immagini selezionate |
| MAPIMPORT | Importa un formato file esterno in AutoCAD Map 3D toolset |
| MAPIMPORTMAPGUIDE (Uguale al comando MAPSDFIN) | Importa un file SDF 2 da Autodesk MapGuide 6.5 o versione precedente. Uguale al comando MAPSDFIN. |
| MAPIN | Inserisce un nodo in una topologia. |
| MAPIOPTIONS | Specifica le impostazioni di default di correlazione immagine, le opzioni di visualizzazione e di dissociazione, i percorsi e le impostazioni della memoria |
| MAPJL | Esegue il join di due segmenti in una topologia |
| MAPLINESTRINGCREATE | Crea una nuova entità geografica di tipo stringa di linee. |
| MAPLINESTRINGEDIT | Modifica un'entità geografica di tipo stringa di linee. |
| MAPLINKEDIT | Modifica un segmento in una topologia rete |
| MAPLINKMANAGER | Modifica i dati di collegamento associati a un oggetto |
| MAPLINKUPD | Aggiorna i segmenti in una topologia rete |
| MAPLOGIN | Esegue il login come utente di AutoCAD Map 3D toolset |
| MAPMEL | Riposiziona un punto finale di un segmento in una topologia rete |
| MAPML | Sposta un segmento in una topologia rete |
| MAPMN | Sposta un nodo in una topologia nodo oppure sposta un nodo alla fine di un segmento in topologie rete o poligono |
| edit_a_polygon_to | Unisce i poligoni in una topologia poligono |
| MAPMULTILINESTRINGCREATE | Crea una nuova entità geografica di tipo stringa multilinea. |
| MAPMULTILINESTRINGEDIT | Modifica un'entità geografica di tipo stringa multilinea. |
| MAPMULTIPOINTCREATE | Crea una nuova entità geografica di tipo multipunto. |
| MAPMULTIPOINTEDIT | Modifica un'entità geografica di tipo multipunto. |
| MAPMULTIPOLYGONCREATE | Crea una nuova entità geografica di tipo multipoligono. |
| MAPMULTIPOLYGONEDIT | Modifica un'entità geografica di tipo multipoligono. |
| MAPNODEDIT | Modifica un nodo in una topologia |
| MAPNODUPD | Aggiorna i nodi in una topologia |
| MAPOD2ASE | Converte le tabelle di dati oggetto in tabelle di database esterne collegate. |
| MAPOPTIONS | Imposta le opzioni diAutoCAD Map 3D toolset |
| MAPPOINTCREATE | Crea una nuova entità geografica di tipo punto. |
| MAPPOLYGONCREATE | Crea una nuova entità geografica di tipo poligono. |
| MAPPOLYGONEDIT | Modifica un'entità geografica di tipo poligono. |
| MAPPOLYLINETOPOLYGON | Converte le polilinee chiuse in poligoni |
| MAPPOLYUPD | Aggiorna una topologia poligono |
| MAPPROPSLT | Modifica il nome o il percorso della tabella di database in un modello di collegamento |
| MAPPUBLISHTOMAPGUIDE | Pubblica in Autodesk Infrastructure Map Server o MapGuide Open Source |
| MAPRL | Inverte un segmento in una topologia rete. |
| MAPRUNDBQUERY | Esegue una query di database ed apre una tabella di database, visualizzando i risultati della query nella visualizzazione dati |
| MAPSDFIN | Importa un file in formato SDF da Autodesk MapGuide 6.5 o versione precedente |
| MAPSEARCH | Consente di ricercare e selezionare le entità geografiche nella Carta in base ai criteri di posizione e attributi specificati |
| MAPSELECTCHECKEDOUT | Evidenzia nella Carta le entità geografiche che provengono dalla fonte dati dell'oggetto cartografico selezionata. |
| MAPSELECTCLASSIFIED | Seleziona tutti gli oggetti classificati |
| MAPSELECTUNCLASSIFIED | Seleziona tutti gli oggetti a cui non è stata assegnata una classificazione |
| MAPSELECTUNDEFINED | Consente di selezionare tutti gli oggetti la cui classificazione non è definita nel file di definizione delle classi di oggetti |
| MAPSHOWGEOM | Evidenzia gli oggetti nella topologia selezionata |
| MAPSHOWTOPO | Evidenzia e identifica le topologie per l'oggetto selezionato. |
| MAPSTATUSBAR | Mostra o nasconde la barra di stato di Autodesk Map |
| MAPTEXTCREATE | Aggiunge entità geografiche di testo ad un layer di annotazione |
| MAPTEXTEDIT | Consente di modificare le entità geografiche di testo in un layer di annotazione |
| MAPTEXTLAYERCREATE | Crea un layer di annotazione per entità geografiche di testo indipendenti |
| MAPTOPOAUDIT | Verifica che una topologia sia completa e che non contenga errori |
| MAPTOPOCOMP | Completa una topologia rete o poligono |
| MAPTOPOCREATE | Crea una nuova topologia. |
| MAPTOPODEL | Rimuove i dati della topologia dagli oggetti e facoltativamente elimina gli oggetti |
| MAPTOPOLOAD | Carica una topologia |
| MAPTOPOLOGY | Converte in poligoni una topologia di poligono esistente |
| MAPTOPOQUERY | Esegue query sulle topologie |
| MAPTOPORECR | Ricrea una topologia modificata con comandi di modifica non topologici, quali STIRA, EDITPL e SPOSTA |
| MAPTOPOREN | Modifica il nome o la descrizione di una topologia o entrambi |
| MAPTOPOSTATS | Visualizza informazioni dettagliate su una topologia |
| MAPTOPOUNLOAD | Scarica una topologia |
| MAPTRACKCS | Traccia le coordinate del cursore in qualsiasi Sistema di Coordinate |
| MAPTRIM | Ritaglia gli oggetti in un insieme di contorni |
| MAPUPDATEFEATUREGEOMETRY | Unisce la geometria di un oggetto della Carta nuovo o esistente con un'entità geografica. |
| MAPUSEMPOLYGON | Abilita/disabilita l'uso dei poligoni cartografici |
| MAPUSERADMIN | Esegue le funzioni amministrative |
| MAPVIEWLINK | Apre una tabella di database associata ad uno specifico modello di collegamento da visualizzare nella visualizzazione dati |
| MAPVIEWTBL | Apre una tabella di database da visualizzare nella visualizzazione dati |
| MAPWORKOFFLINE | Esegue la disconnessione dalle fonti dati dell'oggetto cartografico e inserisce nella cache tutte le connessioni dei dati dell'entità geografica, consentendo l'uso di una copia locale dei dati dell'entità geografica. |
| MAPWORKONLINE | Ristabilisce le connessioni alle fonti dati dell'oggetto cartografico in modo che sia possibile lavorare nuovamente "in diretta" e archiviare le modifiche. |
| MAPWORKFLOWBATCHRUN | Esegue il flusso di lavoro specificato dalla riga di comando. Utilizzare questo comando in un file di script per eseguire flussi di lavoro automatici. |
| MAPWORKFLOWCREATE | Crea un flusso di lavoro. |
| MAPWORKFLOWEDIT | Modifica un flusso di lavoro. |
| MAPWORKFLOWOPEN | Apre un flusso di lavoro. |
| MAPWORKFLOWRUN | Esegue un flusso di lavoro. |
| MAPWORKFLOWSAVE | Salva un flusso di lavoro. |
| MAPWORKFLOWSAVEAS | Salva un flusso di lavoro. |
| MAPWSACTION | Indica che un comando del menu di scelta rapida del Riquadro Attività non è collegato ad un comando di AutoCAD Map 3D toolset |
| MAPWSPACE | Visualizza o nasconde il Riquadro Attività |
| MAPWSREFRESH | Rivisualizza il Riquadro Attività |
| MAPMPEDIT | Modifica i poligoni |
| MPFILL | Imposta il riempimento di default per i poligoni |
| MPOLYGON | Crea poligoni |
| MPSPLIT | Divide un oggetto poligono esistente in due nuovi oggetti poligono |
| NEWDEF | Crea un nuovo file di definizione delle classi di oggetti |
| POLYDISPLAY | Modifica la visualizzazione dei bordi e dei riempimenti dei poligoni |
| UNCLASSIFY | Rimuove la classificazione da un oggetto |
| ZD | Specifica un punto in base all'azimut e alla distanza da un dato punto |
In questa versione alcuni comandi sono stati sostituiti o non sono più disponibili. Alcuni comandi sono ancora disponibili ma è possibile che non lo saranno più nelle versioni future. Per utilizzare i nuovi comandi, aggiornare gli script. Per ulteriori informazioni, vedere Comandi non più disponibili.
La maggior parte dei comandi di AutoCAD Map 3D toolset consente l'uso dei caratteri jolly. Per ulteriori informazioni, vedere Caratteri jolly.
