Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare il testo da aggiungere a tutti gli oggetti della Carta rilevati dalla query.
Come aggiungere testo agli oggetti della Carta sottoposti a query |
Fare clic su |
Consente di specificare il testo da aggiungere.
Immettere il testo o scegliere una variabile facendo clic su Espressione.
Ad esempio, se si sceglie la proprietà Elevation, l'elevazione viene aggiunta come testo a ciascun oggetto recuperato.
Se si seleziona un campo da una tabella di dati oggetto, il valore contenuto nel campo viene aggiunto a ciascun oggetto. Se un oggetto non dispone di un record associato alla tabella selezionata, il testo non viene aggiunto all'oggetto.
Consente di specificare un'altezza per il testo.
Se non si specifica alcun valore, il testo utilizza l'altezza testo di default di AutoCAD Map 3D toolset.
Consente di specificare il punto di inserimento del testo.
Consente di inserire il testo in corrispondenza del centroide dell'oggetto.
Consente di inserire il testo in corrispondenza del punto di etichetta dell'oggetto.
La posizione di default del punto di etichetta è il centroide dell'oggetto. Per cambiare la posizione del punto di etichetta, utilizzare il comando ADETEXTLOC.
Consente di specificare la giustificazione da applicare al testo. L'elenco visualizza le opzioni per l'allineamento al centro o a destra oppure delle combinazioni con le opzioni AS (alto), MS (medio) e BS (basso).
Consente di immettere uno stile di testo oppure fare clic su Stili per selezionarne uno dall'elenco degli stili nelle Carte attive.
Consente di immettere un layer per il testo oppure fare clic su Layer per selezionarne uno dall'elenco di layer nelle Carte attive. Se si immette il nome di un layer nuovo, il layer viene creato. Per nascondere o eliminare facilmente il testo, inserirlo in un layer a parte.
Consente di specificare il colore del testo.
Specificare il nome di un colore oppure fare clic su Tavolozza colori per selezionarne uno.
Consente di immettere un valore per la rotazione. Immettere 0 se non si desidera applicare alcuna rotazione.
Ad esempio, immettere 90 per ruotare gli oggetti di 90° nella direzione corrente. Utilizzare il comando DDUNITS per visualizzare o modificare la direzione corrente.
Immettere un valore nella casella per ciascuna opzione, specificare un'espressione o una variabile, oppure selezionare un valore. Per informazioni sulle espressioni e le variabili, vedere Valutatore di espressioni.
