Le variabili punto consentono di rappresentare le proprietà degli oggetti. È possibile ad esempio utilizzare la variabile .LENGTH in un'alterazione delle proprietà per fare in modo che AutoCAD Map 3D toolset aggiunga del testo a tutte le linee specificandone la lunghezza. In un report di output, è possibile utilizzare la variabile .TYPE per elencare il tipo di oggetti in esso contenuti.
| Espressione | Descrizione |
| .ANGLE | Per la maggior parte degli oggetti, restituisce l'angolo nel piano XY. Per gli oggetti ellisse, restituisce l'angolo dell'asse maggiore; per gli oggetti punto, restituisce la rotazione in base al Sistema di Coordinate terrestre; per gli oggetti traccia, restituisce l'angolo tra i punti centrali dei margini iniziale e finale; per gli oggetti cerchio, restituisce l'angolo della normale del cerchio proiettata più pi greco/2 sul Sistema di Coordinate Globali; se non è stato specificato un Sistema di Coordinate terrestre, restituisce 0; per gli oggetti con 1 o 0 punti di grip, restituisce 0; per gli oggetti defatt, testo, testom, inserimento, forma e le immagini raster, restituisce la rotazione. |
| .AREA | Area di una polilinea chiusa o di un cerchio. Solo query topologia: valore del campo di dati oggetto AREA di ciascun poligono. |
| .BLOCKNAME | Nome di un blocco. |
| .BULGE | Fattore di curvatura per un segmento di polilinea. |
| .CENTER | Punto centrale delle estensioni di un oggetto. Se l'oggetto è un poligono o una polilinea chiusa, questa coordinata si trova sempre all'interno di un'area chiusa, indipendentemente dalle dimensioni dell'area. |
| .CENTROID | Punto centrale delle estensioni di un oggetto, ossia l'intersezione delle diagonali del rettangolo delimitatore. |
| .CLASSNAME | Nome della classe di oggetti. |
| .COLOR | Colore ACI di un oggetto di AutoCAD Map 3D toolset. Colore DALAYER restituisce 256. Colore DABLOCCO restituisce 0. |
| .DWGNAME | Nome della Carta di origine dell'oggetto. Solo query topologia: nome della Carta di origine dell'oggetto della geometria. |
| .EANGLE | Angolo finale di un oggetto arco che utilizza i radianti, interpretato dallo spazio delle coordinate in cui si trova l'oggetto. |
| .EHANDLE | Identificatore dell'oggetto sottoposto a query. |
| .ELEVATION | Valore per la coordinata Z. |
| .EWIDTH | Larghezza finale di una polilinea. Non viene regolata in base alla larghezza finale di singoli segmenti di polilinea. |
| .HEIGHT | Altezza di un oggetto testo. |
| .LABELPT | Posizione di un testo associato ad un oggetto. |
| .LAYER | Layer di un oggetto. |
| .LENGTH | Lunghezza di una linea, di un arco, di una polilinea o di un cerchio. La lunghezza del cerchio corrisponde alla circonferenza. |
| .LINETYPE | Tipo di linea di un oggetto. |
| .LINEWEIGHT | Spessore di linea di un oggetto. |
| .LOCKSTAT | Utente responsabile del blocco. |
| .PERIMETER | Solo query topologia: valore del campo di dati oggetto PERIMETRO di ciascun poligono. |
| .PLOTSTYLE | Stile di stampa di un oggetto. |
| .RADIUS | Raggio di un cerchio. |
| .ROTATION | Angolo di rotazione di un blocco o di un testo che utilizza radianti. |
| .SANGLE | Angolo iniziale di un arco che utilizza radianti interpretato dallo spazio delle coordinate in cui si trova l'oggetto. |
| .SHAPENAME | Nome di una forma di AutoCAD Map 3D toolset. |
| .SIZE | Dimensioni di una forma di AutoCAD Map 3D toolset. |
| .STRING | Valore di una stringa (può essere il valore di un attributo o di un testo). |
| .STYLE | Stile di una stringa di testo o di un attributo. |
| .SWIDTH | Larghezza iniziale di una polilinea. |
| .TAG | Tutte le etichette attributo AutoCAD Map 3D toolset di un oggetto. In genere, viene utilizzata con .STRING per restituire un'etichetta di attributo ed il relativo valore della stringa (in altre parole .TAG, .STRING). |
| .THICKNESS | Spessore AutoCAD Map 3D toolset di un oggetto. |
| .TOPONAME | Nome della topologia (soltanto per query su topologia). |
| .TOPOTYPE | Tipo di topologia: NODO, RETE o POLIGONO (soltanto per query topologia). |
| .TRUECOLOR | Il valore True Color o del catalogo colori di un oggetto AutoCAD Map 3D toolset. |
| .TYPE | Tipo di oggetto AutoCAD Map 3D toolset. |
| .URL | Informazioni URL collegate ad un oggetto. Un oggetto senza collegamenti URL restituisce un valore nullo. Nota:
Un oggetto può avere un solo URL. I dati URL possono essere immessi nei formati seguenti: http://nomeserver/percorso/nomefile.dwg ftp://nomeserver/percorso/nomefile.dwg file://unità/percorso/nomefile.dwg |
| .X1, .Y1, .Z1 | Componenti del punto iniziale di una linea: X, Y o Z. |
| .X2, .Y2, .Z2 | Componenti del punto finale di una linea: X, Y o Z. |
| .X3, .Y3, .Z3 | Terzo punto di definizione di una forma o di una faccia tridimensionale. Se utilizzato su un qualsiasi altro oggetto, restituisce nil. |
| .X4, .Y4, .Z4 | Quarto punto di definizione di una forma o di una faccia tridimensionale. Se utilizzato su un qualsiasi altro oggetto, restituisce nil. |
| .XSCALE | Fattore di scala lungo l'asse X interpretato utilizzando lo spazio delle coordinate in cui si trova l'oggetto. |
| .YSCALE | Fattore di scala lungo l'asse Y interpretato utilizzando lo spazio delle coordinate in cui si trova l'oggetto. |
| .ZSCALE | Fattore di scala lungo l'asse Z interpretato utilizzando lo spazio delle coordinate in cui si trova l'oggetto. |
Tutti i valori numerici restituiti sono in base decimale.
