È possibile creare trasformazioni geodetiche da zero oppure tramite la duplicazione e la modifica di una delle trasformazioni disponibili nella libreria Sistemi di Coordinate.
Come definire una trasformazione geodetica
Per modificare una trasformazione esistente, fare clic su Seleziona, quindi scegliere la trasformazione dall'elenco visualizzato.
Tali valori vanno specificati a scopo di praticità. Il codice viene utilizzato negli elenchi di trasformazioni geodetiche e la descrizione consente di ricordare con maggiore facilità eventuali dettagli salienti della trasformazione.
Per utilizzare un datum esistente, fare clic su Seleziona e selezionare il datum dall'elenco visualizzato.
Per le trasformazioni con interpolazione sono necessari file griglia per i sistemi geodetici di riferimento sia di origine che di destinazione.
Le formule analitiche non richiedono file griglia. Se si seleziona questo metodo, indicare il metodo di conversione da utilizzare. Per informazioni sui metodi disponibili, vedere la scheda relativa ai concetti di questo argomento.
Le trasformazioni nulle consentono di trasformare dati tra due sistemi geodetici di riferimento che non presentano differenze significative.
Di seguito sono indicati i parametri validi:
Conversione geocentrica
Rotazione asse dell'arco
Traslazione asse
Scala
I file griglia con tale formato vengono visualizzati nell'elenco a sinistra.
Fare clic su + per individuare file griglia nel sistema. In AutoCAD Map 3D toolset non viene verificata l'appartenenza del file griglia al formato selezionato. È necessario verificare che il formato e il file griglia corrispondano.
È possibile aggiungere uno o più file griglia. I file griglia vengono aggiunti in base all'ordine di default, ma è possibile modificarne la posizione con i pulsanti Su e Giù. Se il coverage dei file non si sovrappone, l'ordine dei file non è rilevante. Tuttavia, quando si esegue la conversione di un punto in un'area di sovrapposizione di file griglia, viene utilizzato il primo file griglia elencato. Per rimuovere un file griglia aggiunto, selezionarlo e fare clic su -.
I valori sono espressi in gradi. I parametri di longitudine fanno riferimento ai valori di Greenwich.
Per modificare un valore visualizzato, fare clic su Modifica per tale sezione. Apportare le modifiche desiderate e fare clic su Avanti per scorrere le altre schermate e tornare alla finestra di riepilogo.
La conversione viene eseguita utilizzando i nuovi parametri di trasformazione. In AutoCAD Map 3D toolset i risultati vengono visualizzati e verificati.
