Impostazione di blocchi propri
È possibile definire i propri blocchi elettrodo in modo che siano disponibili nel selettore nella Procedura guidata Elettrodo, modificando il file denominato blanks.csv,, disponibile nel seguente percorso:
C:\Programmi \\Autodesk \ PowerShape xxxxx\file\electrode
in cui xxxxx è il numero di versione di PowerShape e C è il disco in cui è installato PowerShape.
È possibile modificare il file originale o memorizzarne una copia in:
C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\shareddb
e quindi modificare il file.
Quando si esegue la Procedura guidata Elettrodo, esso cerca nelle seguenti cartelle nell'ordine dato per il primo file da trovare:
Nota: Se si modifica il file originale e si installa PowerShape successivamente, si perderanno i blocchi definiti. Se si copia il file in Shareddb e lo si modifica, il file è conservato dalle installazioni successive.
Il file blanks.csv contiene dettagli sui blocchi. È possibile leggere questo file usando software sui fogli di calcolo elettronici o un editor di testo.
Se si apre questo file in un editor di testo, esso conterrà le seguenti righe:
1,3R-494-S12x50,12,12,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run
1,3R-494-S22x50,22,22,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run
1,3R-494-S26x50,26,26,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run
1,3R-494-S32x50,32,32,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run
1,3R-494-S40x50,40,40,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run
1,3R-494-40x22x50,40,22,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run
1,3R-494-32x22x50,32,22,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run
0,3R-494-D10x50,10,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run
0,3R-494-D12x50,12,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run
0,3R-494-D16x50,16,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run
0,3R-494-D22x50,22,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run
0,3R-494-D26x50,26,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run
0,3R-494-D32x50,32,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run
0,3R-494-D40x50,40,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run
0,3R-494-D50x50,50,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run
Ogni riga definisce un blocco usando sei elementi. Gli elementi sono separati da una virgola.
Gli elementi sono descritti usando la seguente riga del file blanks.csv.
Esempio di elemento
Descrizione dell'elemento
0
Può essere 0 o 1. Se il valore è 0, il blocco è circolare. Se è uno, il blocco è rettangolare.
In questo esempio, il blocco è circolare.
Se si immette un altro carattere qui, la riga è ignorata da PowerShape. È possibile evitare che un blocco sia letto in PowerShape aggiungendo un carattere prima della riga.
3R-494-D10x50
Questo è il nome del blocco.
Il nome può contenere qualsiasi carattere a eccezione di una virgola.
I blocchi non possono recare i nomi discreti "Custom" o "User Defined". Ad esempio, "Custom-123" è consentito, ma "Custom" no.
10
Se il blocco è circolare, questo è il diametro.
Se il blocco è rettangolare, questa è la lunghezza (quota X).
Nel caso di un blocco circolare, questo elemento è ignorato. In genere è lasciato vuoto.
Se il blocco è rettangolare, questa è la larghezza (quota Y).
50
Questa è l'altezza.
Copper
Questo è il materiale del blocco.
System_3R
Questo è il catalogo di default per il blocco.
Se specificato, è selezionato quando è visualizzata la pagina Specifica portaelettrodo.
Per configurare cataloghi per i supporti, contattare l'Assistenza tecnica.
__3R-Ready-to-Run
Questo è il supporto di default per il blocco.
Se specificato, è aggiunto automaticamente quando è visualizzata la pagina Specifica portaelettrodo.
Per definire i supporti, vedere Definizioni dei supporti.
In blanks.csv, aggiungere righe per specificare i propri blocchi. Se si modifica il file usando il software per fogli di calcolo elettronici, accertarsi di salvarlo come file .csv.
In base alle impostazioni di default, i valori sono eseguiti in mm. Se si desidera usare altre unità in un qualsiasi momento, aggiungere la riga seguente:
[units]
in cui units può essere uno dei seguenti: pollici, migliaia e mm. Ad esempio:
[inches]
Tutte le definizioni dopo questa riga sono lette utilizzando le unità indicate.
Per tornare ai mm, usare:
[mm]
