Divisione di pavimenti e muri strutturali in assiemi
Dividere i pavimenti e i muri strutturali in pannelli configurabili per assiemi.
Quando si utilizza lo strumento Precast (Split) nei muri strutturali, nei pavimenti strutturali e nelle platee, creare un assieme di pannelli, connessioni, aste e piastre a scopo di documentazione e fabbricazione.
Structural Precast for Revit consente di creare assiemi dai seguenti elementi strutturali: È possibile specificare i pannelli, le connessioni, le aste e il rinforzo per l'assieme completato.
  1. Fare clic sulla scheda Precast gruppo Segmentation (Split).
  2. Nella barra delle opzioni, selezionare Multipli per attivare la selezione di più elementi.
  3. Nell'area di disegno, selezionare gli elementi strutturali.
  4. Nella barra delle opzioni, fare clic su Termina.
  5. Per pavimenti e platee, viene visualizzata la finestra di dialogo di proprietà delle platee. Selezionare il tipo di pavimento desiderato per i pannelli: Solaio a nucleo cavo, Solaio solido o Solaio trave primaria. quindi fare clic su OK.
  6. Le parti e gli assiemi vengono creati in base alle impostazioni specificate nella finestra di dialogo Configuration.
In alternativa, è possibile selezionare gli elementi strutturali nell'area di disegno, quindi fare clic sulla scheda Precast gruppo Segmentation (Split).
Negli elementi del muro strutturale, pavimento strutturale e platea, lo strumento Split:
Nota: Se si modifica il contorno del muro in qualsiasi modo, gli assiemi verranno aggiornati senza considerare le regole di connessione o segmentazione. Per ottenere connessioni e segmentazione corretti, selezionare gli assiemi modificati e utilizzare lo strumento (Split). È necessario selezionare l'assieme, non il muro originale. In caso contrario, il muro verrà diviso senza considerare la divisione precedente.
