Preparazione per l'analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento
Prima di eseguire un'analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento, preparare il modello di edificio.
  1. Aggiungere vani e zone al modello.
    Vedere Vani e Zone.
    Nota: Assegnare tutti i vani nel modello ad una zona diversa da quella di default. I vani che restano nella zona di default vengono comunque inclusi nel calcolo dei carichi di riscaldamento e raffreddamento.
  2. Specificare le impostazioni relative a volumi e aree:
    1. Fare clic sulla scheda Architetturamenu a discesa Locale e area (Calcolo aree e volumi).
    2. Nella scheda Calcolo della finestra di dialogo Calcolo aree e volumi, in Calcolo dei volumi, selezionare Aree e volumi.
      Nota: L'opzione Aree e volumi deve essere sempre selezionata. Se questa opzione non era selezionata quando i vani sono stati posizionati nel modello di edificio, selezionarla e verificare le estensioni verticali e i volumi di tutti i vani per verificare che siano come previsto.
    3. In Calcolo delle aree dei locali, verificare che sia selezionato Alla finitura del muro.
      Questa opzione determina dove viene calcolato il volume sul muro.
    4. Fare clic su OK.
  3. Specificare i parametri di costruzione per l'analisi:
    1. Fare clic sulla scheda Analizzascheda Rapporti e abachi Carichi di riscaldamento e raffreddamento.
    2. Nella scheda Generale della finestra di dialogo Carichi di riscaldamento e raffreddamento, definire i parametri in base alle esigenze.
      Vedere Informazioni sulla scheda Generale.
  4. Specificare le impostazioni per il tipo di edificio:
    1. Fare clic sulla scheda Gestiscigruppo Impostazioni menu a discesa Impostazioni MEPImpostazioni tipo di edificio/vano.
    2. Nella finestra di dialogo Impostazioni tipo di edificio/vano, selezionare Tipo di edificio e selezionare un tipo dall'elenco.
      È possibile utilizzare il filtro per cercare uno specifico tipo di edificio.
    3. Nel riquadro destro, regolare i parametri come necessario.
    4. Per ogni abaco (Occupazione, Illuminazione e Alimentazione), fare clic sulla colonna Valore, quindi su per aprire la finestra di dialogo Impostazioni abaco e selezionare o modificare un abaco.
    5. Per Orario di apertura e Orario di chiusura, fare clic sulla colonna Valore, quindi su per aprire la finestra di dialogo Impostazione orario e specificare le ore operative.
      Nella finestra di dialogo Impostazione orario, utilizzare le frecce su e giù (o toccare nella casella) per regolare l'orario di apertura o chiusura dell'edificio.
