Utilità della riga di comando per il blocco di Revit Server
Quando si preparano backup pianificati, è possibile utilizzare l'utilità della riga di comando di Revit Server per bloccare e sbloccare un Revit Server Host o cartelle e modelli specifici al suo interno.
Questa utilità consente inoltre di visualizzare lo stato degli elementi bloccati, verificare lo stato del database e ricrearlo se è danneggiato.
Dopo l'installazione di Revit Server, il file RevitServer.exe si trova in C:\Programmi\Autodesk\Revit Server 2020\Tools\RevitServerCommand.
Nota: Per utilizzare questa utilità della riga di comando, è richiesta la conoscenza di DOS e della struttura delle righe di comando.
Comandi e opzioni
Comandi Risultato
-l, -lock Blocca l'elemento specificato.
-u, -unlock Sblocca l'elemento specificato.
-c, -cancelLock Annulla il blocco dell'elemento specificato in corso di esecuzione.
-a, -allLocks Mostra tutti gli elementi bloccati/sbloccati e il relativo stato.
-v, -verifyLocks Verifica l'integrità del database di blocco.
Opzioni Risultato
-s, -server Esegue l'azione specificata nel server in cui viene eseguita l'utilità.
-f, -folder <percorso> Esegue l'azione specificata nella cartella specificata.
-m, -model <percorso> Esegue l'azione specificata nel modello specificato.
-r, -recreate Ricrea il database di blocco quando questo viene corrotto.
<percorso> Specifica il percorso per la cartella o il modello da bloccare/sbloccare rispetto alla directory di progetto di Revit Server: C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server2020\Projects (percorso di default. specificato durante il processo di installazione).
Esempi di utilizzo del blocco mediante riga di comando
Nota: L'utilizzo delle virgolette negli esempi è obbligatorio per elaborare correttamente gli argomenti contenenti spazi.
Per bloccare una cartella denominata 2020 Hospital Project\Building 1
  • RevitServer -lock -folder "2020 Hospital Project\Building 1"
    OR
  • RevitServer -l -f "2020 Hospital Project\Building 1"
Per sbloccare una cartella denominata 2020 Hospital Project\Building 1
  • RevitServer -unlock -folder "2020 Hospital Project\Building 1"
Per bloccare un modello specifico denominato As-Built complex
Il modello si trova in una cartella denominata 2020 Hospital Project.
  • RevitServer -lock -model "2020 Hospital Project\As-Built complex.rvt"
    OR
  • RevitServer -l -m "2020 Hospital Project\As-Built complex.rvt"
Utilizzo:
RevitServer lock -server
RevitServer lock -folder <percorso>
RevitServer lock -model <percorso>
RevitServer unlock -server
RevitServer unlock -folder <percorso>
RevitServer unlock -model <percorso>
RevitServer cancelLock -server
RevitServer cancelLock -folder <percorso>
RevitServer cancelLock -model <percorso>
RevitServer allLocks
RevitServer verifyLocks [-recreate]
