Impostazioni della sezione UserInterface nel file Revit.ini
Nel file Revit.ini file, le impostazioni della sezione [UserInterface] controllano vari aspetti dell'interfaccia utente. Alcune impostazioni corrispondono a quelle della scheda Interfaccia utente della finestra di dialogo Opzioni.
ActivateContextualTabOnSelection
Corrisponde a Visualizza scheda contestuale alla selezione nella sezione Comportamento di selezione per la visualizzazione delle schede nella scheda Interfaccia utente della finestra di dialogo Opzioni.
Tipo = numero intero
Valori validi: 0 = no, 1 = sì
CategoryDisciplineFilter
Controlla l'elenco di filtri nelle finestre di dialogo che visualizzano elenchi di categorie, quali la finestra di dialogo Visibilità/Grafica.
Valore di default: -1
I valori validi includono i seguenti. Utilizzare altri valori per indicare varie combinazioni di queste impostazioni.
  • 1 = Architettura
  • 2 = Strutturale
  • 4 = Ingegneria meccanica
  • 8 = Ingegneria elettrica
  • 16 = Idraulica
  • 28 = Ingegneria elettrica + Ingegneria meccanica + Idraulica
  • 31 = Mostra tutto
DisableMppAutoApply
Attiva o disattiva la possibilità di salvare modifiche apportate alla tavolozza Proprietà spostando il cursore all'esterno della tavolozza senza fare clic su Applica.
Valori validi: 0 = AutoApply è attivata, 1 = AutoApply è disattivata
DisciplineOption
Attiva e disattiva sezioni specifiche dell'interfaccia utente di Autodesk Revit. Questa impostazione corrisponde all'impostazione Strumenti e analisi nella sezione Configura della scheda Interfaccia utente della finestra di dialogo Opzioni.
Nota: L'impostazione non è applicabile a Revit LT.
I valori validi variano a seconda delle impostazioni selezionate. Per determinare il valore corretto, installare una versione indipendente di Autodesk Revit e definire le impostazioni desiderate nella scheda Interfaccia utente della finestra di dialogo Opzioni. L'impostazione DisciplineOption rifletterà quindi il valore appropriato.
DisplayRecentFilesPage
Corrisponde all'opzione Attiva elenco file recenti su pagina iniziale nella scheda Interfaccia utente della finestra di dialogo Opzioni. Per nascondere l'elenco File recenti nella pagina iniziale, definire questa impostazione su 0 (zero).
Valori validi: 0 = opzione disattivata, 1 = opzione attivata (impostazione di default)
DoubleClickopzione
Corrisponde ad Opzioni doppio clic nella sezione Configura della scheda Interfaccia utente della finestra di dialogo Opzioni. Sono disponibili le seguenti opzioni per DoubleClick:
  • DoubleClickFamily
  • DoubleClickSketchedElement
  • DoubleClickViewOnSheet
  • DoubleClickAssembly
  • DoubleClickGroup
  • DoubleClickComponentStairs
Tipo = stringa
Valori validi:
  • NoAction = disattiva il doppio clic (quando si fa doppio clic non accade nulla)
  • EditType = il doppio clic consente la modifica delle proprietà di tipo dell'elemento (non valida per DoubleClickViewOnSheet e DoubleClickComponentStairs)
  • EnterEditMode = il doppio clic attiva la modalità di modifica per il tipo di elemento (non valida per DoubleClickViewOnSheet; vedere ActivateView di seguito)
  • ActivateView = il doppio clic consente l'attivazione di una vista su una tavola (valida solo per DoubleClickViewOnSheet)
LockDisciplineOption
Impedisce agli utenti di modificare le opzioni di configurazione dell'interfaccia utente nella finestra di dialogo Opzioni, scheda Interfaccia utente, sezione Strumenti e analisi.
Valori validi: 0 = no, nessun blocco (default); 1 = sì, impedisce agli utenti di modificare le opzioni di configurazione dell'interfaccia utente
SlowDoubleClickInProjectBrowser
Consente di rinominare una vista, un abaco, una tavola o un gruppo facendo doppio clic lentamente nel Browser di progetto. Fare doppio clic rapidamente per aprirlo; fare doppio clic lentamente per rinominarlo.
ed è attivata per default. Per disattivare la ridenominazione con un doppio clic lento, aggiungere l'impostazione alla sezione [UserInterface] e impostarla su 0 (zero).
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor
Corrisponde all'opzione Editor di famiglie nella sezione Comportamento di selezione per la visualizzazione delle schede della scheda Interfaccia utente della finestra di dialogo Opzioni.
Valori validi: 0 = no (torna alla scheda precedente), 1 = sì (resta nella scheda Modifica)
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment
Corrisponde all'opzione Ambiente di progetto nella sezione Comportamento di selezione per la visualizzazione delle schede della scheda Interfaccia utente della finestra di dialogo Opzioni.
Esempio
[UserInterface]
DisplayRecentFilesPage=0
DisciplineOption=6637
LockDisciplineOption=1
CategoryDisciplineFilter=28
ActivateContextualTabOnSelection=0
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment=1
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor=0
DisableMppAutoApply=0
