Informazioni sulla creazione di script Dynamo per Revit
Utilizzare Dynamo per creare script in grado di automatizzare attività ripetitive, esplorare problemi di progettazione complessi e semplificare i flussi di lavoro BIM in un modello di Revit.
Utilizzando Dynamo per creare uno script in grado di soddisfare le esigenze, puoi risparmiare ore di lavoro. È possibile trovare e utilizzare uno script creato da altri o utilizzare uno script esistente come punto di partenza per creare il proprio.
Ad esempio, Dynamo fornisce script Revit di esempio che eseguono quanto segue (disponibili in %PROGRAMDATA%\Autodesk\RVT 2020\Dynamo\Samples\<language>\Revit):
Inoltre, il Lettore Dynamo fornisce i seguenti script (disponibili in %PROGRAMDATA%\Autodesk\RVT 2020\Dynamo\Samples\<language>\Revit\DynamoPlayer-3):
Esplorare questi script per determinarne l'utilità o se possono essere modificati per soddisfare le specifiche esigenze di modellazione e documentazione. Studiare gli script per apprendere come utilizzare Dynamo per ottenere il massimo dal modello BIM di Revit.
Utilizzare un modello script per iniziare
Prima di creare uno script, scaricare questo script modello da utilizzare come guida. Descrive e dimostra le procedure ottimali, come ad esempio:
Per ulteriori procedure consigliate, consultare la pagina sulle strategie di creazione di grafici di Dynamo Primer.
Risorse di apprendimento di Dynamo
Dynamo offre numerose risorse per introdurre l'utente.
