Si può propagare facilmente una connessione in acciaio standard o un taglio parametrico selezionato nel progetto corrente.
La connessione selezionata verrà applicata ovunque nel modello, dove viene trovato un contesto identico.
Prima di propagare una connessione, considerare quanto segue:
- È possibile propagare solo connessioni in acciaio standard e tagli parametrici. Le connessioni generiche e le connessioni in acciaio personalizzate non possono essere propagate.
- La propagazione funziona solo su elementi visibili.
- Lo strumento di propagazione non consente di creare una connessione in una situazione di input se un'altra connessione è già presente.
- La propagazione funziona solo per elementi di input in acciaio. Se una connessione non presenta un elemento in acciaio come uno dei suoi elementi di input, ad esempio un elemento in calcestruzzo per una connessione con piastra di base tra un pilastro e un plinto, il comando di propagazione non sarà disponibile.
Per propagare una connessione in acciaio standard:
- Selezionare una connessione in acciaio standard.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Propaga connessione dal menu contestuale.
- La connessione selezionata viene ricreata nelle situazioni di input simili nel progetto corrente.
La propagazione è basata su:
- Il numero di elementi di input.
- Il tipo strutturale di elementi di input: trave o pilastro.
- Il tipo di sezione degli elementi di input.
- La posizione geometrica relativa tra gli elementi di input:
- L'area di connessione: attivare o disattivare l'inizio/la fine dell'elemento.
- La posizione dell'ala o dell'anima.
- L'angolo tra gli elementi di input.
- L'allineamento degli elementi di input.
La connessione in acciaio standard verrà propagata con la stessa famiglia, lo stesso tipo e parametri di istanza della connessione specifici (Sovrascrivi parametri connessione e
Modifica parametri).
