La disciplina assegnata ad un connettore ne determina le proprietà.
Nelle seguenti tabelle vengono mostrati i diversi parametri dei connettori raggruppati per proprietà per ciascuna disciplina, nonché una breve descrizione della rispettiva funzione.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Elettrico | |
| Vincoli | |
| Bordo del circuito centrato | Metodo di posizionamento connettore (di sola lettura). |
| Grafica | |
| Dimensione sullo schermo | Dimensioni di visualizzazione del connettore all'interno dell'Editor di famiglie. |
| Elettrico - Carichi | |
| Fase 3 carico reale | Calcolato in base a (Fase 3 carico apparente) x (Fattore di alimentazione) |
| Fase 2 carico reale | Calcolato in base a (Fase 2 carico apparente) x (Fattore di alimentazione) |
| Fase 1 carico reale | Calcolato in base a (Fase 1 carico apparente) x (Fattore di alimentazione) |
| Fattore di alimentazione | Percentuale di alimentazione attribuita al connettore. Attivo solo se il tipo di sistema specificato è Alimentazione. |
| Fase 3 carico apparente | Calcolato in base a (Voltaggio) x (Corrente - Fase 3). Attivo solo se il carico bilanciato è False, il tipo di sistema è Alimentazione e il numero di poli è >2. |
| Fase 2 carico apparente | Calcolato in base a (Voltaggio) x (Corrente - Fase 2). Attivo solo se il carico bilanciato è False, il tipo di sistema è Alimentazione e il numero di poli è >1. |
| Fase 1 carico apparente | Calcolato in base a (Voltaggio) x (Corrente - Fase 1). Attivo solo se il carico bilanciato è False e il tipo di sistema è Alimentazione. |
| Carico apparente | Calcolato in base a (Voltaggio) x (Corrente). Attivo solo se il carico bilanciato è True e il tipo di sistema è Alimentazione. |
| Voltaggio | Il voltaggio specificato nel connettore. Attivo solo se il tipo di sistema è Alimentazione. |
| Tipo di sistema | I valori possibili sono: Dati, Alimentazione bilanciata, Alimentazione non bilanciata, Telefono, Sicurezza, Allarme incendio, Chiamata infermiera, Controlli, Comunicazione. |
| Classificazione del carico | I valori possibili sono: HVAC, Illuminazione, Alimentazione, Altro |
| Stato del fattore di alimentazione | I valori possibili sono: In ritardo, In anticipo. |
| Numero di poli | I valori possibili sono: 1, 2 o 3. |
| Dati identità | |
| Indice | L'identificatore univoco di un connettore in una famiglia (di sola lettura). |
| Connettore principale | I valori possibili sono: True o False (di sola lettura). È possibile identificare un unico connettore principale per ciascuna disciplina all'interno di una famiglia. I dati elettrici visualizzati in un abaco derivano dal connettore principale. |
| Descrizione connettore | Descrizione del connettore. |
| Servizio pubblico | Indica se il connettore viene esportato ad un servizio pubblico per il sito in un file ADSK (file di scambio Autodesk). |
| Meccanico (HVAC) | |
| Vincoli | |
| Angolo | Utilizzato per famiglie con angolo regolabile, quali raccordi a gomito e a T, per inserire il valore dell'angolo nella famiglia mediante i componenti collegati. |
| Grafica | |
| Meccanico | |
| Fattore flusso | Percentuale di flusso del sistema attribuita al connettore. Attivo solo se Configurazione flusso è impostata su Sistema. |
| Coefficiente di perdita | Attivo solo se il metodo di perdita è impostato su Coefficiente. |
| Configurazione flusso | I valori possibili sono: Calcolato, Preimpostazione e Sistema. |
| Direzione flusso | I valori possibili sono: In, Out e Bidirezionale. |
| Tipo di sistema | I valori possibili sono: Mandata, Ritorno, Scarico, Altro, Non definito. |
| Metodo di perdita | I valori possibili sono: Coefficiente da tabella ASHRAE, Coefficiente specifico, Perdita specifica, Non definito. |
| Classificazione sistema | I valori possibili sono: Aria di scarico, Aria di mandata, Aria di ritorno, Globale. |
| Meccanico - Flusso d'aria | |
| Caduta pressione | Caduta di pressione calcolata in base al metodo di calcolo definito in Impostazioni meccaniche. |
| Flusso | La quantità di aria che passa attraverso il connettore. |
| Quote | |
| Forma | I valori possibili sono: Rettangolare o Circolare. |
| Altezza | L'altezza del connettore quando la forma definita è Rettangolare. |
| Larghezza | La larghezza del connettore quando la forma definita è Rettangolare. |
| Raggio | Il raggio del connettore quando la forma definita è Circolare. |
| Dati identità | |
| Connettore principale | I valori possibili sono: True o False (di sola lettura). È possibile identificare un unico connettore principale per ciascuna disciplina all'interno di una famiglia. I dati HVAC visualizzati in un abaco derivano dal connettore principale. |
| Indice connettori collegamento | L'indice del connettore collegato: - 1 se non disponibile. (di sola lettura). |
| Meccanico (tubazioni) | |
| Vincoli | |
| Grafica | |
| Meccanico | |
| Unità impianti | Attivo solo se il tipo di sistema è Acque reflue, Acqua calda sanitaria o Acqua fredda sanitaria e la configurazione flusso è Unità impianti. |
| Coefficiente K | Utilizzato per il calcolo della perdita di pressione. Attivo solo quando il metodo di perdita è Coefficiente K. |
| Flusso | Portata volumetrica del fluido attraverso il connettore. |
| Configurazione flusso | Specifica la configurazione di flusso per il connettore tubazione. Le opzioni sono: Calcolato, Preimpostazione o Sistema. |
| Direzione flusso | Specifica la direzione del flusso per un connettore tubazione. Le opzioni sono: In, Out e Bidirezionale. Il valore Bidirezionale è attivo solo se Configurazione flusso è impostata su Calcolata. |
| Metodo di perdita | Specifica il metodo di perdita per il connettore tubazione. Le opzioni sono: Non definito, Coefficiente K o Perdita specifica. |
| Consenti aggiustamenti inclinazione | Attiva le regolazioni di inclinazione per il connettore tubazione. Fare riferimento all'impostazione Tolleranza connettore tubazione in Configurazione delle impostazioni relative alle tubazioni. |
| Classificazione sistema | I valori possibili sono: Mandata di sistema idronico, Ritorno di sistema idronico, Acque reflue, Ventilazione, Acqua calda sanitaria, Acqua fredda sanitaria, Altro, Protezione antincendio a umido, Protezione antincendio a secco, Protezione antincendio preattiva, Altra protezione antincendio, Raccordo, Globale. |
| Dimensioni | |
| Raggio | Raggio nominale del connettore. |
| Diametro | Diametro nominale del connettore. |
| Diametro interno | Diametro interno del connettore. |
| Dati identità | |
| Connettore principale | I valori possibili sono: True o False (di sola lettura). È possibile identificare un unico connettore principale per ciascuna disciplina all'interno di una famiglia. I dati relativi alle tubazioni visualizzati in un abaco derivano dal connettore principale. |
| Descrizione connettore | Definisce il nome del connettore utilizzato durante l'esportazione nell'applicazione di ingegneria civile. |
