Questo avviso potrebbe essere visualizzato quando si copia un elemento dal modello principale ad una variante di progetto.
Problema: in questo caso, l'elemento è presente sia nel modello principale sia nella variante di progetto. e pertanto le due istanze si sovrappongono.
Soluzione: per risolvere il problema, eliminare l'elemento dal modello principale o dalla variante di progetto.
Se si è tentato di spostare un elemento dal modello principale in una variante di progetto, tagliare l'elemento dal modello anziché copiarlo oppure utilizzare lo strumento Aggiungi a gruppo.
