Problemi comuni relativi a visibilità e visualizzazione grafica
È possibile identificare e risolvere i problemi più comunemente riscontrati con la visibilità e la visualizzazione grafica di elementi in una vista.
In linea generale, quando un oggetto non è visibile o non viene visualizzato nel modo previsto, la causa del problema risiede nell'errata configurazione di un'impostazione di visibilità. Provare a ricreare l'errore in un nuovo progetto vuoto. Questo metodo consente di isolare i problemi legati all'interazione tra impostazioni di visibilità complesse derivanti dai processi di creazione di fasi e famiglie.
Gli oggetti non sono visibili
Per risolvere il problema per cui gli oggetti non sono visibili in una vista, utilizzare questo elenco.
Gli oggetti sono in mezzitoni
Se un'intera categoria di oggetti viene visualizzata con mezzitoni, contrariamente alle impostazioni configurate, provare a modificare la disciplina della vista. L'impostazione Disciplina determina la modalità di visualizzazione di diverse categorie di oggetti in viste specifiche di una disciplina. Vedere Informazioni sulla finestra di dialogo Visibilità/Grafica.
Selezionare inoltre Coordinamento per visualizzare tutte le linee degli oggetti come continue e senza mezzi toni. Vedere Proprietà della vista.
Il disegno di un oggetto non viene visualizzato correttamente
Per aggiornare la visualizzazione corrente, tagliare l'oggetto dalla vista, quindi incollarlo nella stessa posizione. Questa operazione forza un aggiornamento in grado di risolvere i problemi di disegno di istanze di geometria singole.
Vedere Come incollare elementi allineati.
I contrassegni di prospetto e di sezione non vengono visualizzati correttamente
Per risolvere i problemi legati alla visualizzazione dei contrassegni di prospetto e di sezione, procedere nel modo seguente.
Le linee di griglia o i piani di riferimento non sono visibili
Provare le seguenti operazioni per risolvere i problemi di visualizzazione con le linee di griglia e i piani di riferimento.
Impostazioni della scheda grafica
In determinati casi la grafica della vista può essere alterata dalle impostazioni della scheda grafica o dei driver grafici. Per informazioni sulla scheda grafica e sul driver grafico correnti, vedere la scheda Hardware della finestra di dialogo Opzioni.
Nella finestra di dialogo Opzioni, è inoltre possibile modificare l'impostazione "Usa accelerazione hardware" (nella scheda Hardware) e "Linee uniformi con anti-aliasing" (nella scheda Grafica). Chiudere e riaprire il file per vedere se queste modifiche risolvono i problemi di grafica.
