File modello di famiglia di default non valido
Se i modelli di famiglia non sono presenti, viene visualizzata la finestra di dialogo File modello di famiglia di default non valido. Scaricare i contenuti mancanti dalle librerie di contenuti locali o utilizzare il Web per scaricarli.
Come verificare se il contenuto necessario risulta disponibile localmente
  1. Per assicurarsi che il software antivirus non impedisca il corretto download del contenuto, disabilitare il software antivirus. Ricordare di riavviare il software antivirus dopo l'installazione della libreria dei contenuti.
  2. Nel Pannello di controllo di Windows, selezionare Disinstalla un programma.
  3. Selezionare le librerie di contenuti di Revit per la versione che si desidera aggiornare.
  4. Procedere in uno dei seguenti modi:
    • Se la Libreria di contenuti non è installata (l'elenco di contenuti è vuoto), eseguire la procedura descritta nella sezione "Come scaricare contenuti mediante il Web".
    • Se è disponibile nell'elenco, eseguire la procedura descritta nella sezione "Come scaricare dal contenuto locale".
  5. In Revit, definire i percorsi del contenuto (vedere di seguito le istruzioni).
  1. Selezionare Disinstalla/Cambia.
  2. Una volta avviata l'Installazione guidata, selezionare Aggiungi/Rimuovi funzionalità.
  3. Nella finestra di dialogo, selezionare le librerie da installare, quindi fare clic su Avanti.
  4. Dopo il completamento dell'installazione delle librerie, fare clic su Fine.
  1. Scaricare ed estrarre il contenuto desiderato utilizzando i collegamenti riportati di seguito.
  2. Nel Pannello di controllo, selezionare Disinstalla un programma (nella visualizzazione per categorie) o Programmi e funzionalità (nella visualizzazione con icone)
  3. Selezionare Autodesk Revit Content Libraries per la versione di Revit in uso.
  4. Selezionare Disinstalla/Cambia.
  5. Quando richiesto, fare clic su Disinstalla e seguire le istruzioni visualizzate per completare la disinstallazione della libreria dei contenuti.
  6. Eseguire il programma di installazione di Revitoriginale (supporto USB o download).
    Nota: Se non si dispone del programma di installazione, utilizzare l'opzione Scarica ora per scaricarlo. Non utilizzare il metodo Installa ora. Se l'opzione Scarica ora non è visualizzata, passare alla versione multilingua nel menu a discesa.
  7. Se l'opzione per disinstallare Revit non è selezionata, selezionarla.
  8. Selezionare l'elenco a discesa accanto alla casella di controllo per controllare il contenuto visualizzato.
    Nota: Se il contenuto continua a non essere presente, questo indica che si è verificato un problema con il programma di installazione in uso. Provare a scaricarlo e installarlo di nuovo utilizzando l'opzione Scarica ora.
  9. Dopo aver individuato e selezionato il contenuto che si desidera scaricare, fare clic per comprimere le opzioni del programma di installazione di contenuti e fare clic su Avanti.
  10. Attendere che il contenuto venga scaricato.
    A seconda della velocità di Internet, questa operazione può richiedere pochi minuti o alcune ore.
Come definire i percorsi per il contenuto
  1. Aprire Revit.
  2. Fare clic sulla scheda FileOpzioni, quindi sulla scheda Posizione dei file.
  3. Fare clic su e immettere il modello di progetto di default.
    I modelli di progetto si trovano qui: C:\ProgramData\Autodesk\<product><version>\Templates\<units>\
    Esempio: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Templates\US Metric\
    Nota: La cartella Program Data potrebbe essere nascosta. È possibile visualizzarla modificando le impostazioni di Windows per visualizzare le cartelle nascoste.
  4. Impostare il percorso di default dei file modello di famiglia al seguente percorso: C:\ProgramData\Autodesk\<product><version>\Family Templates\<language>
  5. Esempio: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Family Templates\English_I\
  6. Fare clic sul pulsante Posizioni.
  7. Impostare il percorso di libreria per la Libreria di dettagli al seguente percorso: C:\ProgramData\Autodesk\<product><version>\Libraries\<units>\Detail Items
  8. Esempio: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2020\Libraries\US Metric\Detail Items
  9. Fare clic su OK.
