Al progetto corrente è stato collegato un modello che non è visibile in alcune viste.
Problemi e soluzioni: per determinare l'origine del problema e risolverlo, provare ad eseguire le operazioni seguenti:
Scoprire gli elementi nascosti: aprire la vista nel modello host, quindi fare clic su
(Mostra elementi nascosti) nella barra dei controlli della vista. Nell'area di disegno viene visualizzato un bordo color magenta e gli elementi nascosti vengono visualizzati nello stesso colore. Se il modello collegato viene visualizzato in magenta, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso, quindi scegliere Sostituisci grafica vista
Per categoria. Nella scheda Collegamenti Revit della finestra di dialogo Sostituzioni visibilità/grafica, selezionare la casella di controllo nella colonna Visibilità relativa al modello collegato.
Controllare le impostazioni di visualizzazione: se l'opzione Visibilità è già attivata per il modello collegato, controllare la colonna Impostazioni di visualizzazione della finestra di dialogo. Se è impostata su Da vista collegata o Personalizzato, fare clic sul valore per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni di visualizzazione del collegamento RVT. Verificare se la vista collegata, i filtri vista o altre impostazioni potrebbero impedire la visualizzazione del modello collegato nella vista host.
