Risoluzione dei problemi: modelli di coordinamento
Si apprenderà come risolvere problemi comuni quando si collega un modello di coordinamento ad un modello di Revit.
Il modello di coordinamento visualizza le linee non desiderate
In Revit, il modello di coordinamento consente di visualizzare tutte le linee che vengono inoltre visualizzate in Navisworks.
Se il modello di coordinamento include linee che non si desidera visualizzare in Revit, nasconderle in Navisworks e quindi ricaricare il modello in Revit.
Il modello di coordinamento non viene visualizzato correttamente
Se il modello di coordinamento non viene visualizzato del tutto in Revit o se viene visualizzato in modo imprevisto, utilizzare uno dei seguenti stili di visualizzazione. Gli stili consentono di visualizzare gli spigoli del modello di coordinamento più facilmente.
Alcuni oggetti non vengono visualizzati correttamente
In alcuni casi, gli oggetti del modello di coordinamento possono essere visualizzati con grafica irregolare.
Una colonna viene visualizzata in Navisworks La stessa colonna viene visualizzata in Revit
Questo problema può verificarsi quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
Per risolvere il problema
  1. In Navisworks, effettuare le seguenti operazioni:
    1. Aprire il modello e selezionare un elemento.
    2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e dal menu contestuale scegliere Unità e trasformazione.
    3. Nella finestra di dialogo, impostare l'origine su 0, 0, 0.
      La modifica dell'origine di un elemento risolve il problema per l'intero modello.
    4. Salvare il modello in un file NWD.
  2. In Revit, effettuare le seguenti operazioni:
    1. Ricaricare il modello di coordinamento
    2. Spostare l'intero modello di coordinamento nella posizione desiderata.
      Ad esempio, aprire la vista di pianta del sito e trascinare il modello di coordinamento nella posizione desiderata rispetto al modello di Revit.
      Suggerimento: Bloccare il modello di coordinamento in posizione in modo che non venga inavvertitamente spostato.
Gli oggetti dovrebbero ora essere visualizzati correttamente.
