È possibile duplicare i componenti di aspetto e i componenti di progetto fisici o termici associati ad un materiale nel riquadro Editor dei materiali.
Quando si duplica un componente di progetto, una copia del componente selezionato viene memorizzata nella libreria componenti di progetto per il progetto corrente. La duplicazione di un componente di progetto crea una versione modificabile del componente selezionato, lasciando invariato il componente di progetto originale.
Nota: Se si modifica un componente di progetto utilizzato da un materiale, anche qualsiasi altro materiale del modello che utilizza il componente stesso verrà modificato. Affinché il materiale duplicato sia differente, è necessario sostituire o duplicare il componente di progetto in modo che non sia lo stesso di quello utilizzato nel materiale originale.
Per duplicare un componente di progetto di un materiale
- Selezionare il materiale nella finestra di dialogo Browser dei materiali.
- Nel riquadro Editor dei materiali, fare clic sulla scheda in cui si trova il componente di progetto da duplicare (ad esempio Aspetto, Fisico o Termico).
Nota: Revit LT non supporta i componenti di progetto fisici o termici per i materiali. Le schede Fisico e Termico non appaiono nel riquadro Editor dei materiali, e alcune funzionalità descritte nella presente sezione non sono attive in Revit LT.
- Fare clic sul pulsante di duplicazione del componente di progetto
Il componente di progetto duplicato viene copiato nella libreria componenti del progetto corrente.
- Fare clic su Applica o su OK.
