Video: modifica del layout e del formato di un abaco
Utilizzare la scheda Modifica abaco/quantità per modificare l'aspetto di un abaco e le informazioni che visualizza.
In questo video è mostrato quanto segue:
  1. Aggiungere e modificare campi in un semplice abaco porte.
  2. Visualizzare le modifiche all'abaco su una tavola.
  3. Applicare la formattazione condizionale a un abaco e a una tavola.
  4. Aggiungere un'immagine a un abaco.
  5. Selezionare le informazioni che compaiono nell'intestazione di un abaco.
Nota: Il presente video mostra procedure eseguite con Revit 2014. Quando si eseguono le procedure in Revit LT, è possibile che si notino lievi differenze in termini di funzionalità e di elementi dell'interfaccia utente.
Trascrizione
È possibile migliorare la formattazione e il layout degli abachi per soddisfare gli standard di progetto. In questo video, verrà utilizzato un semplice abaco porte per dimostrare i vari modi in cui è possibile apportare queste modifiche.
È possibile aggiungere colonne di dati a un abaco per includere informazioni aggiuntive. Fare clic su Inserisci colonne e selezionare i campi da aggiungere. Per modificare l'ordine delle colonne, selezionare i campi e spostarli in alto o in basso nell'elenco Campi di abaco. Selezionare colonne intere facendo clic sugli indici dell'intestazione di colonna. Fare clic su Ombreggiatura per applicare un colore di sfondo alle colonne di dati o alle celle dell'intestazione. Questo si riflette anche sulle tavole contenenti l'abaco.
Per abilitare la formattazione condizionale, selezionare il pulsante di modifica Formattazione nella tavolozza Proprietà. Qui è possibile vedere che la formattazione condizionale è applicata per i commenti. Selezionando "Mostra formattazione condizionale nelle tavole", la formattazione viene abilitata. Anche la modifica della larghezza di una colonna in una tavola condiziona la larghezza della colonna in una vista di abaco.
Nella scheda Aspetto della finestra di dialogo Proprietà abaco, specificare il valore di default di titolo, intestazione e stile del carattere per i dati selezionando i tipi di stile di sistema. Nell'area di intestazione, è possibile aggiungere righe e colonne in modo da includere le informazioni specifiche del progetto. Qui aggiungeremo una riga e uniremo le colonne supplementari in 4 colonne di pari larghezza.
È possibile aggiungere immagini, come un logo o un simbolo di marca, a un abaco. Fare clic su Inserisci immagine e aprire l'immagine che si desidera aggiungere. Se necessario, aumentare l'altezza della riga per adattare al meglio l'immagine. Quando si fa clic in una cella all'interno dell'area di intestazione, i dati parametro sono disponibili. La cella del titolo mostra il nome dell'abaco. È possibile immettere le fasi o le informazioni sul progetto, quali nome, numero o stringhe di testo semplice. Modificare l'allineamento del testo per le celle in base alle esigenze. Le modifiche vengono visualizzate sulla tavola.
È possibile impostare sostituzioni di carattere per una cella e gli stili di linea per i bordi delle celle. Esercitarsi con gli strumenti disponibili nella scheda Modifica abachi/quantità per personalizzare l'aspetto e la modalità d'uso degli abachi.
