Per default, in Revit LT viene creato un giunto in corrispondenza dell'intersezione di 2 muri. Se necessario, è tuttavia possibile impedire la generazione di giunti per il muro selezionato.
Ad esempio, se si desidera mantenere piccoli spazi di espansione tra i muri, è possibile disabilitare i giunti per entrambe le estremità dei muri adiacenti.
Due muri orizzontali con uno spazio di espansione di 3/8 di pollice
La disattivazione dell'unione si rivela utile anche per risolvere giunti complessi. Ad esempio, se si aggiunge un muro ad un giunto complesso e il risultato non è quello desiderato, è possibile disabilitare i giunti sul muro aggiunto e utilizzare lo strumento Unisci geometria per calcolare l'unione tra questo e altri muri.
Posizionamento automatico dei giunti dei muri
Muro selezionato con giunto disabilitato
Muro con unione calcolata dopo l'uso del comando Unisci geometria
La procedura per impedire la generazione di giunti dei muri in corrispondenza delle estremità varia leggermente rispetto alla procedura per impedire la generazione di giunti dei muri in corrispondenza delle superfici con estremità intermedie.
Come impedire la generazione di giunti in corrispondenza dell'estremità di un muro
L'estremità di tale muro non può ora essere unita ad un altro muro.
Se si desidera abilitare di nuovo i giunti, fare clic con il pulsante destro sul controllo all'estremità del muro e scegliere Consenti giunto, oppure fare clic su
(Consenti giunto) sopra l'estremità del muro.
Come disabilitare un giunto in una superficie con estremità intermedie
La superficie con estremità intermedie ora non può essere unita ad un altro muro.
Disabilitazione di un giunto in una superficie con estremità intermedie
