Informazioni sul limite massimo di distanza
Tutta la geometria in un modello di Revit deve trovarsi nel raggio di 10 miglia o 16 chilometri dall'origine interna del modello.
Questa limitazione è valida per la geometria creata in Revit LT, nonché per la geometria in entrata da un'importazione o da un collegamento.
Quando si crea un modello di Revit, si lavora su un piano di lavoro di modellazione dal diametro di 20 miglia o 32 chilometri, con un raggio di 10 miglia o 16 chilometri dall'origine interna. Tutta la geometria del modello, inclusa la geometria di un'importazione o un collegamento, deve trovarsi entro i limiti del piano di lavoro di modellazione.
Se la geometria è lontana dall'origine interna del modello, la rappresentazione grafica degli elementi diventa meno affidabile e accurata. Questi problemi sono relativi al fatto che Revit LT interpreta il piano di lavoro di modellazione come superficie piana. In realtà, la superficie terrestre è curva. Più lontano ci si sposta dall'origine interna, maggiore sarà la probabilità di anomalie nel modo in cui Revit LT visualizza la geometria.
L'origine interna non è visibile. Per qualsiasi modello di Revit, l'origine interna viene sempre posizionata al centro del piano di lavoro di modellazione.
Quando si crea un modello per la prima volta, il punto rilevamento e il punto base del progetto si trovano in corrispondenza dell'origine interna. È possibile spostare il punto base del progetto in un'altra posizione.
Operazioni consigliate
