Collega topografia
Creare un collegamento a topografia prodotta da un ingegnere civile utilizzando Autodesk Civil 3D.
Video: collegamento della topografia al modello di costruzione
Il file di topografia fornisce il contesto per il modello di edificio in Revit LT. Se l'ingegnere civile successivamente aggiorna la topografia, è possibile ricaricare il file collegato per visualizzare le modifiche nel modello di Revit.
Collegamento della topografia
  1. Preparare Autodesk Desktop Connector.
  2. In Civil 3D, preparare il file di topografia come indicato di seguito:
    1. Creare una superficie topografica per il progetto.
    2. Pubblicare superfici su BIM 360.
      Il processo per pubblicare le superfici può richiedere alcuni minuti. Quando si è pronti, i dati della topografia vengono visualizzati nella cartella di BIM 360.
  3. (Facoltativo) In BIM 360, esaminare la topografia.
  4. In Revit LT, collegare il file di topografia al modello corrente, come indicato di seguito:
    1. Specificare le coordinate per il modello di edificio.
      Definire il punto di rilevamento utilizzando le coordinate griglia (GIS) fornite dall'ingegnere civile. Questa strategia garantisce un posizionamento preciso del modello sulla topografia collegata.
      Se si ignora questo passaggio, la topografia collegata viene posizionata al centro del modello ed è necessario posizionarla manualmente. Vedere Informazioni sul posizionamento della topografia collegata.
    2. Aprire una vista di pianta o una vista 3D del modello di edificio.
      Utilizzare la finestra di dialogo Visibilità/Grafica per assicurarsi che la topografia venga visualizzata nella vista. Ad esempio, la vista di pianta della planimetria visualizza la topografia per impostazione predefinita.
    3. Fare clic sulla scheda InserisciCollega gruppo (Collega topografia).
    4. Nella finestra di dialogo Collega topografia, individuare la topografia.
      Selezionare la cartella e il progettoBIM 360 appropriati. Nella finestra di dialogo viene elencata la topografia che contiene superfici, indicata dall'icona .
    5. Selezionare la topografia desiderata, quindi fare clic sul pulsante Collegamento.
Visibilità/Grafica: la topografia viene visualizzata nella vista corrente in base alle impostazioni di Visibilità/Grafica. Utilizzare la finestra di dialogo Visibilità/Grafica per controllare la visualizzazione della topografia in altre viste.
Superfici multiple: se la topografia contiene più superfici, ciascuna superficie viene trattata come elemento separato nel collegamento. Premere TAB per selezionare una singola superficie. Vedere Selezione di elementi in un modello collegato e Informazioni sull'utilizzo della topografia collegata.
