Manutenzione del server - Parte 1: backup del Vault
Il backup dei dati del Vault costituisce un'operazione di fondamentale importanza. Si consiglia di eseguire il backup del Vault utilizzando uno dei metodi riportati di seguito.
Backup del Vault
Sviluppo di una pianificazione del backup
Backup automatizzato mediante l'Utilità di pianificazione di Microsoft Windows
  1. Creare un file di testo denominato Backup.txt.
  2. Inserire il testo seguente:
    @ECHO OFFREM DELETE B AND CASCADE A BACKUP SUBDIRECTORIESRMDIR /Q /S "C:\Backup\Vault\B"REN "C:\Backup\Vault\A" "B"REM CREATE A NEW DIRECTORY FOR THE BACKUPMKDIR "C:\Backup\Vault\A\"REM START THE BACKUP PROCESS (THIS IS ONE LINE OF TEXT)"C:\Programmi\Autodesk\Data Management Server 2009\ADMS Console\Connectivity.ADMSConsole.exe" -Obackup -B"C:\Backup\Vault\A" -VUadministrator -VP[YourPassword] -S
  3. Modificare il nome del file di testo in Backup.bat per convertirlo in un file batch.
  4. Nota: Quando si esegue il backup di un ambiente multisito, eseguire il backup localmente sul server primario.
Creazione di backup su nastro
    Vi sono diversi modi per utilizzare un sistema di backup su nastro per eseguire il backup di un Vault. È consigliabile integrare gli strumenti di backup di ADMS Console nell'ambito di una pianificazione dei backup su nastro. Molti sistemi consentono di eseguire uno script prima e dopo l'esecuzione dell'operazione di backup su nastro. Per eseguire il backup di un Vault utilizzando un sistema di backup su nastro, utilizzare gli script seguenti prima e dopo l'esecuzione dell'operazione.
    Nota: Non è consigliabile utilizzare software di backup per eseguire direttamente il backup dell'archivio di file e del database SQL. Questo metodo aumenta la difficoltà di migrazione ad una nuova versione di Autodesk Vault Server o di ripristino di un Vault in un altro computer. Inoltre, non eseguire mai il backup di SQL Server utilizzando plug-in di backup "live" disponibili per i più importanti sistemi di backup su nastro. Assicurarsi che l'archivio di file e i dati SQL siano perfettamente sincronizzati tra loro. Errori in tal senso possono rendere i dati inutilizzabili.
  1. Eseguire il seguente script prima di avviare il backup su nastro: @ECHO OFF
  2. REM THIS WILL STOP THE WEB SERVER AND "CYCLE" THE SQL SERVER REM PROVIDING THE BEST RESULTS FOR BACKING UP THE VAULTIISRESET /STOPNET STOP MSSQL$AUTODESKVAULTNET START MSSQL$AUTODESKVAULTREM START THE BACKUP PROCESS (THIS IS ONE LINE OF TEXT)"C:\Program Files\Autodesk\Data Management Server 2009\ADMS Console\Connectivity.ADMSConsole.exe" -o backup -B"C:\Backup\Vault\A" -VUadministrator -VP -S
  3. Al termine del backup su nastro, eseguire il seguente script: @ECHO OFFREM DELETE THE BACKUP SET AFTER THE TAPE SET COMPLETESRMDIR /Q/S C:\Backup\Vault\A"REM START THE WEB SERVERIISRESET /START
  4. Per accertarsi che il gruppo di backup su nastro venga ripristinato correttamente, verificare il backup e le relative procedure. Si consiglia di installare Autodesk Vault Server in un altro computer. Verificare un ripristino completo dei dati utilizzando il comando Ripristina nella console del server di Autodesk Vault.
