Brevi descrizioni dei comandi di Autodesk Vault.
Le procedure di base del Vault sono presenti in diversi moduli aggiuntivi, oltre al client di Vault. Fare clic sul collegamento a Comando/Funzione nell'elenco per accedere al relativo argomento della Guida.
Comando/Funzione |
Breve descrizione |
Avvia il client autonomo di Autodesk Vault. |
Accede a Vault. |
Esce da Vault. |
Apre un file memorizzato nel Vault. |
Allega un file dal Vault al file aperto. |
Avvia la cartella di lavoro locale per i file di Vault. |
Aggiorna i file selezionati con le proprietà in Vault. |
Archivia un file per la prima volta o lo riarchivia in Vault. |
Estrae un file dal Vault. Nota: Questo comando esegue un'estrazione rapida, di conseguenza solo l'ultima versione della revisione più recente viene recuperata. Per ottenere una particolare revisione, fare clic su Carica revisione nella barra multifunzione di Vault.
Annulla l'estrazione di un file. |
Avvia la finestra di dialogo Opzioni Vault, in cui è possibile configurare le impostazioni per il modulo aggiuntivo di Vault. |
Aggiorna le proprietà dei file con le proprietà del Vault. |
Cambia lo stato del ciclo di vita del file in un altro stato valido del ciclo di vita. Nota: Questo comando è disponibile in Vault Workgroup e Vault Professional.
Modifica la revisione del file aggiornandola all'incremento appropriato successivo all'interno dello schema di revisione. Nota: Questo comando è disponibile in Vault Workgroup e Vault Professional.
Concede la proprietà dei file selezionati al gruppo di lavoro corrente. Nota: Questa funzionalità è disponibile in Vault Professional.
Modifica la categoria assegnata ad un file. Nota: Questo comando è disponibile in Vault Workgroup e Vault Professional.
