il livello di dettaglio e i file del Vault
Scegliere il livello di dettaglio da visualizzare all'apertura di un assieme di Inventor da un vault.
Vengono scaricati solo i file necessari per l'apertura del livello di dettaglio specificato nell'area di lavoro locale. I componenti soppressi in base al livello di dettaglio non vengono scaricati.
Non tutti i comandi del Vault funzionano con i componenti soppressi. Nel menu contestuale del browser del Vault, quando si seleziona un file soppresso non sono disponibili i comandi elencati di seguito. Per utilizzare questi comandi, è necessario prima scoprire i file.
Nota: Il comando Riscrittura delle proprietà non è disponibile per i file soppressi.
Estrazione di file
Non è possibile estrarre un file soppresso. È possibile estrarre un file con elementi derivati soppressi; tuttavia, gli elementi derivati soppressi non verranno estratti, né elencati nelle finestre di dialogo Estrai o Archivia.
Caricamento dell'ultima versione dei file
I file soppressi in base ad un livello di dettaglio (LD) non vengono scaricati dal Vault. Quando i file vengono caricati in Autodesk Inventor, vengono applicate le regole della soppressione. Il sottoassieme soppresso viene visualizzato nel browser del Vault con il font barrato. In Autodesk Inventor non vengono caricati né il sottoassieme, né i relativi elementi derivati.
Nota: In base alla configurazione dei messaggi di richiesta, durante il caricamento dell'ultima versione dei file dal Vault può essere richiesto di confermare la sostituzione dei file locali.
Archiviazione di file
Il comando Archivia non è disponibile per i componenti soppressi in base al livello di dettaglio attivo nel menu contestuale del browser del Vault. Se per un componente soppresso è richiesta l'archiviazione, è necessario cambiare il livello di dettaglio, impostandone uno in cui il componente è scoperto, prima di eseguire l'archiviazione.
Nota: I componenti soppressi possono essere archiviati se l'azione di archiviazione viene avviata su un nodo primario non soppresso.
Archiviazione di file famiglia
È possibile eseguire l'archiviazione di membri dall'interno dei file famiglia. I membri che utilizzano il nome di file e il percorso di default sono supportati per l'inclusione nell'archiviazione. I membri che risultano estratti o non inclusi nel Vault al momento dell'archiviazione devono essere archiviati mediante la finestra di dialogo Archivia.
Nota: Nel caso dell'archiviazione di file membri di una famiglia, non vengono applicati vincoli di dipendenza.
Annullamento dell'estrazione di file
L'annullamento dell'estrazione può essere eseguito su un assieme con elementi derivati soppressi. Tuttavia, gli elementi soppressi non vengono visualizzati nell'elenco della finestra di dialogo Annulla estrazione. L'opzione Sostituisci copia locale non è utilizzabile con i file soppressi.
Apertura e posizionamento dei file del Vault con elementi derivati soppressi
Durante l'apertura o il posizionamento dei file del Vault, ai file soppressi si applicano le stesse regole valide per il caricamento dell'ultima versione. Vengono recuperate dal Vault le ultime versioni del file specificato e di tutti i relativi elementi derivati, quindi vengono estratti i file necessari. La soppressione in base al livello di dettaglio viene applicata dopo l'apertura e il posizionamento del file in Autodesk Inventor.
Aggiunta di file al Vault
Non è possibile aggiungere (archiviare) file soppressi nel Vault. Per aggiungere al Vault un file con uno o più nuovi elementi derivati soppressi, è necessario prima scoprire tali elementi derivati. È necessario scoprire i file per poterli aggiungere.
File di assieme: opzioni Apri/Posiziona dal Vault
All'apertura di un assieme di Autodesk Inventor è possibile scegliere quale livello di dettaglio caricare per il modello. Quando viene specificato un livello di dettaglio, il download dei file viene limitato ai soli componenti non soppressi.
Nota: Per ulteriori informazioni sui livelli di dettaglio, vedere l'argomento relativo alle informazioni sulle rappresentazioni dei livelli di dettaglio nella Guida di Autodesk Inventor.
  1. Nella finestra di dialogo Opzioni apertura file, selezionare Express per aprire un assieme in modalità rapida. Consultare la Guida in linea di Inventor per ulteriori informazioni sulla Modalità rapida. Selezionare Completa per aprire il disegno e individuare/risolvere tutti i file di riferimento.
  2. Nella finestra di dialogo Opzioni apertura file, selezionare un tipo di rappresentazione:
    • Rappresentazione vista progettazione: fare clic sulla freccia per aprire il file con la rappresentazione della vista progettazione specificata. Le viste progettazione incidono su vari attributi di visualizzazione dell'assieme, quali la visibilità dei componenti, il colore, lo stato di attivazione, lo stato nel browser, le sezioni e l'orientamento dell'inquadratura.
    • Rappresentazione di posizione: fare clic sulla freccia per aprire il file con la rappresentazione di posizione specificata. Le rappresentazioni di posizione possono includere impostazioni alternative per valori di vincoli, posizioni di componenti o altri attributi, che incidono sulla posizione dei componenti.
    • Rappresentazione Livello di dettaglio: fare clic sulla freccia per aprire il file con la rappresentazione livello di dettaglio specificata. Le rappresentazioni livello di dettaglio riducono l'utilizzo di memoria mediante la soppressione dei componenti.
  3. Per creare un'associazione tra il file selezionato e il file attivo, selezionare la casella di controllo Associativa. È possibile assegnare una rappresentazione vista progettazione ad un sottoassieme in qualsiasi livello della gerarchia dell'assieme, quindi renderla associativa. Le modifiche alla vista progettazione vengono rappresentate anche negli assiemi di livello superiore contenenti il sottoassieme.
  4. Fare clic su OK.
File di disegno: opzioni di Apri dal Vault
Selezionare Posticipa per aprire il disegno senza individuare o risolvere i file di riferimento.
Nota: Nella finestra di dialogo Opzioni apertura file, se si seleziona Completa e la casella di controllo Ignora tutti i file irrisolti, il disegno si comporta come se fosse stato aperto senza file di riferimento. È possibile apportare e salvare le modifiche. Tuttavia, le annotazioni aggiunte in questo stato verranno corrette all'apertura successiva del disegno se sono disponibili i riferimenti.
