インストール済みの OSL シェーダ(マップ)
シェーダ(マップ)の OSL カテゴリには、複数の一般的なシェーダ、および複数のサブカテゴリが含まれています。
ヒント: OSL シェーダを調べる場合は、インタフェースの上部に短い説明が表示されていることに注意してください。
一般的な OSL シェーダ
シェーダ名 説明
ビットマップ ルックアップ OpenImageIO を使用して、UV 座標で過去のビットマップを調べます。
黒体 2 つのケルビン温度の間で色をモジュレートします。
キャンディ ランダムなカラーと回転可能なバンプ出力でランダムな円を作成します。ランダムなドットやキャンディ スプリンクルに便利です。
Checker シンプルなチェッカーボードを作成します。
カラー キー(Color Key) 粗い緑/青のスクリーン キー用の単純なカラー キー シェーダ。UV スペースで簡単なエッジ カットオフを行い、必要に応じてガベージ マスクを適用することができます。
合成 あるカラーを別のカラーにアルファ合成します。
桁数 数字の 7 セグメント表示をエミュレートします。SME でデバッグしたり数字を表示したりするのに便利です。
フォールオフ 面の法線に対する角度のフォールオフに基づき、白から黒への値を生成します。
ハーフトーン ドット トゥーン シェーダで正常に機能するハーフトーン ドット。
リフト/ガンマ/ゲイン 単純なリフト/ガンマ/ゲインのカラー モディファイヤ。
マンデルブロ 4D マンデルブロ/ジュリア集合を生成します。
ノイズ 高度なノイズを生成します。
ノイズ(3D) カラー、ベクトル、または個々のコンポーネント出力に対して、3D でより高度なノイズを生成します。
ノイズ(Gabor) Gabor ノイズを生成し、特定のオプションを公開します。
ランダム化されたビットマップ 一連のビットマップを別の要素の上にランダムに配置(およびアルファ ブレンド)します。
リベット 1x1 の正方形の UV スペースのエッジに沿ってリベットを追加します。正方形を曲げて不均一にすることができます。
シンプルなグラデーション 6 つの入力でグラデーションを生成します。必要に応じてコードを編集し、さらに入力を追加することができます。
シンプルなタイル さまざまな種類のタイルを生成します。[タイル オフセット](Tiling Offset)は、レイアウトの基本パラメータを変更してさまざまな効果を生み出すことができます。
ねじ ボルトにねじを生成します。バンプまたはディスプレイスメントとして円柱に適用します。
トゥーン幅 [トゥーン エッジ幅](Toon Edge Width)は、サーフェス法線がスクリーン スペースに変換されたときに指定の方向にどれだけ近いかに基づいています。
UberBitmap OpenImageIO を使用してビットマップをロードします。UVW チャネルを含み、モノリシック バージョンに変換します。
波形(アニメーション) さまざまなアニメーションの波形を生成します。出力波は波形の生の値で、2 つのカラー間の処理です。
波長 ライトの 2 つの波長間でカラーをモジュレートします。
織物 簡単なねじ付きの織物を生成します。布地から炭素繊維まであらゆるものに役立ちます。
Math OSL シェーダ
サブタイプ シェーダ名 説明
加算(カラー) 2 つのカラーを加算し、必要に応じてスケールします。
クランプ(カラー) カラーをクランプします。
Color Space RGB/HSV/YIQ/XYZ/xyY を変換します。
コンポーネント(カラー) コンポーネントを結合または分割するユーティリティ。
除算(カラー) 2 つのカラーを除算します。
補間(カラー) 3 番目のカラーに基づいて 2 つのカラーを補間します。
反転(カラー) カラー番号を反転(補完)します(1-入力)。
最大(カラー) 2 つのカラーの最大値を返します。
最小(カラー) 2 つのカラーの最小値を返します。
乗算(カラー) 2 つのカラーを乗算します。
インデックスによるランダム(カラー) 入力された整数インデックスに基づいてランダム化されたカラーを返します。
SmoothStep(カラー) 2 つの境界間のスムーズ ステップ関数。
減算(カラー) 2 つのカラーを減算し、必要に応じてスケールします。
トライトーン(カラー) [カラー](Color)はハイライト/中間調/シャドウを使用して入力されたカラーを補正します。
微調整(カラー) カラーを微調整します。
浮動小数値 Abs 浮動小数値の絶対値。
ACos ラジアン単位の浮動小数値のアークコサイン。
追加 2 つの浮動小数数を加算します(A+B)。
角度 ラジアン単位の 2D ベクトルの角度。
ASin ラジアン単位の浮動小数値のアークサイン。
ATan ラジアン単位の浮動小数値のアーク接線。
クランプ 浮動小数点値をクランプします。
Complement 浮動小数点数を補完します(1-入力)。
Cos ラジアンで表した角度のコサイン値です。
度をラジアンに変換 角度をラジアンに変換します。
分割 2 つの浮動小数数を除算します(A/B)。
Exp ex を計算します。
Float to Int 浮動小数点数を整数に変換します。
補間 3 番目の浮動小数点値に基づいて 2 つの浮動小数点値を補間します。
ログ logex を計算します。
LogX logbasex を計算します。
最大値 2 つの浮動小数点数の最大値を返します。
最小 2 つの浮動小数点数の最小値を返します。
Modulo 2 つの浮動小数点数間のモジュロ(除算の余り)です。
Multiply 2 つの浮動小数数を乗算します(A*B)。
Negate 浮動小数点数を無効にします(-入力)。
パワー 浮動小数点数を別の浮動小数点数のべき乗にします (AB).
ラジアンを度に変換 ラジアンを度に変換します。
インデックスによるランダム 入力された整数インデックスに基づいてランダム化された浮動小数点数を返します。
範囲/リマッパー ある範囲の浮動小数点数を別の範囲にマップします。
Reciprocal 浮動小数点数を増減させます(1.0/入力)。
Sin ラジアンで表した角度のサイン値です。
SmoothStep 2 つの境界間のスムーズ ステップ関数。
平方根 平方根を計算します。
減算 2 つの浮動小数点数を減算します。
Tan ラジアンで表した角度の接線値です。
ベクトル ベクトルを追加 2 つのベクトルを加算し、必要に応じてスケールします。
コンポーネント(ベクトル) ベクトル コンポーネントを結合または分割するユーティリティです。
外積(ベクトル) 2 つのベクトルの外積です。
距離(ベクトル) 2 点間の距離です。
除算(ベクトル) 2 つのベクトルを除算します。
ドット積(ベクトル) 2 つのベクトルのドット積です。
反転(ベクトル) ベクトルを反転します。
Length (ベクトル) ベクトルの長さです。
最大値(ベクトル) 2 つのベクトルの最大値を返します。
最小値(ベクトル) 2 つのベクトルの最小値を返します。
乗算(ベクトル) 2 つのベクトルを乗算します。
単位化(ベクトル) ベクトルを正規化します。
インデックスによるランダム(ベクトル) 入力された整数インデックスに基づいてランダム化されたベクトルを返します。
減算(ベクトル) 2 つのベクトルを減算し、必要に応じてスケールします。
シーン OSL シェーダ
シェーダ名 説明
フレーム番号 現在のフレーム番号を返します。
マテリアル ID マテリアル ID (パーティクルの場合はパーティクル ID)をカラーまたは数値として返します。
指定された属性 名前付き属性、およびユーザ定義のオブジェクトごとのプロパティを返します。
ノード ハンドル NodeHandle を数値として返します。オブジェクト単位のランダマイザを駆動するのに便利です。
ノード名/ハッシュ ランダム化に使用するノード名またはそのハッシュを返します。
法線 指定された座標空間の法線を返します。
ObjectID [オブジェクト プロパティ](Object Properties)ダイアログでカラーまたは数値として設定されたオブジェクト ID を返します。
パーティクル エージ 正規化されたパーティクル エージを返します。
時間(秒) 現在の時間を秒単位で返します。
ワイヤ カラー ワイヤフレーム カラーを返します。
スイッチャ OSL シェーダ
シェーダ名 説明
1 ~ 10 (カラー) 10 個の入力の 1 つを選択します。
1 ~ 10 (浮動小数点数) 10 個の入力の 1 つを選択します。
1 ~ 5 (カラー) 5 個の入力の 1 つを選択します。
1 ~ 5 (浮動小数点数) 5 個の入力の 1 つを選択します。
比較 2 つの値が互いに小さいか、等しいか、大きいかに応じて、異なるカラー/浮動小数点数を返します。
より大きい 値が互いに大きいか小さいかに応じて 2 つの異なるカラーを返します。
数/色によるランダム インデックス 入力された数値またはカラーに基づいてランダムなインデックスを返します。
UVW OSL シェーダ
シェーダ名 説明
名前付き座標空間 名前付き座標系に変換します。
UVW チャネル 3ds Max マップ チャネルから UVW 座標を返します。
UVW 環境 環境マッピングです。
UVW MatCap MatCap UV 座標を生成します。MatCap マテリアル球のイメージを含むビットマップ ルックアップに接続します。
UVW オブジェクト空間 オブジェクト空間の座標を返します。
UVW の行のオフセット UVW 座標の各行を U 方向にオフセットします。積み上げたレンガのような効果を作成できます。
UVW 変換 UVW 座標をスケール、並べ替え、および回転します。
値 OSL シェーダ
シェーダ名 説明
カラー値を返します。
ファイル名 ファイル名を返します。
浮動小数値 浮動小数点数の値を返します。
整数値 整数値を返します。
番号付きファイル名 ファイル名に 4 桁の数字を追加します(イメージ シーケンス用)。
文字列値 文字列の値を返します。
ベクトル ベクトル値を返します。
