コライダは、シミュレーションのフローに対する障害物として動作します。コライダを使用してバリアを形成したり、流域を作成したり、波やしぶきを作成することができます。
シミュレーションにコライダを追加するには:
シミュレーションからコライダを削除するには:
コライダが削除されます。
コライダとして使用するオブジェクトを選択し、シーンから直接削除することもできます。コライダはシミュレーションから自動的に削除されます。
[変換](Conversion)オプションを使用してコライダのボクセル化方法をコントロールできます。
[コライダの近くの流体を洗練](Refine Nearby Fluids)アトリビュートは、液体プロパティのノードで[空間適応性](Spatial Adaptivity)が有効になっているときに、コライダ付近の領域で流体解像度が粗くならないようにします。 プールの底や側面などの、必要なディテールが少ない場所のコライダでは、このオプションを有効にします。完全なディテールが必要なコライダでは、このオプションを無効にします。常にフル解像度が使用されるフリー サーフェス(大気の境界)には影響しません。
[エミッタ パラメータ](Emitter Parameters)の[スティッキネス](Stickiness)領域を使用して、コライダと流体の相互作用方法をコントロールできます。[スティッキネスの強さ](Stickiness Strength)の値を大きくすると、パーティクルがコライダのサーフェスを移動するときに粘着して低速になります。[スティッキネスの帯域幅](Stickiness Bandwidth)は、パーティクルがスティッキネスの影響を受けるにはコライダのサーフェスにどれぐらい近づく必要があるかをコントロールします。
配置された静的エミッタからの液体のプールを保持するためのベースンとしてコライダを使用する場合、エミッタとコライダを少し重ねることが望ましいです。これにより、液体がギャップを埋める際に突然速度が生まれる可能性がある、小さな大気のギャップをなくすことができます。 重なっている流体は、ボリュームに適合するようにコライダによってクリッピングされます。
[コライダ メッシュ プロパティの変換](Conversion)アトリビュートの[厚み](Thickness)が 1.0 以上の場合に流体がコライダのジオメトリから少しオフセットされることや、[厚み](Thickness)が小さい場合に流体がコライダのジオメトリを少し貫通する場合があります。これにより問題が発生することはなく、高解像度でマスター ボクセル サイズ(Master Voxel Size)が小さい場合は気づきにくくなります。
