表示プロパティを編集して柱通芯の節点半径を変更するには、次の操作を実行します。
- 変更する柱通芯をダブルクリックします。
- プロパティ パレットで、[表示]タブをクリックします。
- [一般]カテゴリの[表示コンポーネント]で、[*なし*]が選択されていることを確認します。
- [表示コントロール]で、[このオブジェクト]を選択します。
注: 図面のすべての柱通芯に変更を適用するには、[図面の既定設定]を選択します。
- 必要に応じて、[オブジェクト表示プロパティ]
[詳細]を展開します。
- 節点半径の値をクリックし、新しい値を入力します(または、
をクリックして作図領域で 2 つの点を指定して、新しい半径を設定します)。
また、次のように、柱通芯のコンテキスト メニューから節点半径プロパティにアクセスして変更することもできます。
- 柱通芯を選択して右クリックし、[オブジェクト表示を編集]をクリックします。
- [オブジェクト表示]ダイアログ ボックスで、[表示プロパティ]タブをクリックします。
現在の表示レベルが太字で表示されます。
- 変更内容を表示する表示レベルを選択し、[オブジェクトの優先設定]を選択します。[オブジェクトの優先設定]が選択されている場合は、タブの右上にある
をクリックします。
- [表示プロパティ]ダイアログ ボックスで、[その他]タブをクリックし、必要に応じて半径を変更します。
- [OK]を 2 回クリックします。
