マス要素のハッチングを指定するには
個々のマス要素のコンポーネントのハッチングを指定するには、次の手順を実行します。ハッチングは、図面の上面図(プラン ビュー)で使用される表示レベル([プラン]など)だけに表示されます。
注: マテリアルの割り当てによってマス要素表示コンポーネントのハッチング プロパティが決定される場合は、[マテリアル別]を選択解除するか、マテリアルの割り当てを別のマテリアルで変更することによってハッチングを変更できます。
  1. 変更するマス要素を選択し、右クリックして、[オブジェクト表示を編集]をクリックします。
  2. [表示プロパティ]タブをクリックします。
  3. 変更内容を表示する表示レベルを選択し、[オブジェクトの優先設定]を選択します。
    現在の表示レベルが太字で表示されます。
  4. 必要な場合は をクリックします。
  5. [ハッチング]タブをクリックします。
  6. 表示コンポーネントを選択し、[パターン]の設定をクリックします。
  7. 次のように、表示コンポーネントのハッチングを選択します。
    次の操作を行いたい場合... 次のように操作します...
    ソフトウェアで使用できるハッチング パターンを選択するには [タイプ]フィールドで[定義済み]を選択し、特定のパターンを選択します。
    カスタム パターンを選択するには [タイプ]フィールドで[カスタム]を選択し、カスタム パターンの名前を入力します。必要に応じて、[参照]をクリックし、カスタム パターン ファイルが格納されているフォルダまでナビゲートします。
    シングル ハッチングを選択するには [タイプ]フィールドで[ユーザ定義]を選択して、[ダブル ハッチング]をオフにします。
    ダブル ハッチングを選択するには [タイプ]フィールドで[ユーザ定義]を選択し、[ダブル ハッチング]を選択します。
    ソリッド塗り潰しを選択するには [タイプ]フィールドで[ソリッド塗り潰し]を選択します。
  8. [OK]をクリックします。
  9. [尺度/間隔]をクリックして、選択したパターンの繰り返し方法を指定する値を入力します。
  10. [角度]をクリックし、選択したパターンの角度を入力します。
  11. [方向]をクリックし、ハッチングの方向を指定します。
    オブジェクトの回転に関係なく、ハッチングの方向をオブジェクトにするには [オブジェクト]を選択します。
    ハッチングの方向をワールド座標系にするには [グローバル]を選択します。
  12. [OK]を 2 回クリックします。
