マス要素の 1 つまたは複数の切断面のプロパティを指定するには、次の操作を実行します。切断面の表示プロパティは、プランなど、図面の平面図(プラン ビュー)で使用される表示レベルだけに適用されます。
- 変更するマス要素をダブルクリックします。
- プロパティ パレットで、[表示]タブをクリックします。
- [一般]カテゴリの[表示コンポーネント]で、[*なし*]が選択されていることを確認します。
- [表示コントロール]で、[このオブジェクト]を選択します。
注: 図面内のすべてのマス要素に変更を適用するには、[図面の既定設定]を選択します。このスタイルのすべてのマス要素に変更を適用するには、[マス要素スタイル:<スタイル名>]を選択します。
- 必要に応じて、[オブジェクト表示プロパティ]
[切断面]を展開します。
- [切断面を上書き]で、現在の表示設定に対して定義されているグローバル切断面を上書きするかどうかを指定します。
- [切断面を上書き]で[はい]を選択した場合は、[高さ]に値を入力して、このオブジェクトの切断面を定義します(または、
をクリックして作図領域で 2 つの点を指定して新しいサイズを設定できます)。
これらの切断面設定は、次の方法で、マス要素のコンテキスト メニューからアクセスして修正することもできます。
- マス要素を選択して右クリックし、[オブジェクト表示を編集]をクリックします。
- [オブジェクト表示]ダイアログ ボックスで、[表示プロパティ]タブをクリックします。
- 変更内容を表示する表示レベルを選択し、[オブジェクトの優先設定]を選択します。
太字の表示レベルが、現在の表示レベルです。
- 必要な場合は
をクリックします。
- [表示プロパティ]ダイアログ ボックスで、[その他]タブをクリックし、必要に応じて設定を変更します。
- [OK]を 2 回クリックします。
