ブロックを形成するように結合されたオブジェクトのセットへの参照を挿入することにより、時間を節約し、図面サイズをコントロールします。
ブロックとは、1 つまたは複数のオブジェクトを結合して作成した、名前の付いた 1 つのオブジェクトです。ブロックの使用には、次のような利点があります。
次のソースからブロックを挿入することができます。
ブロック参照を挿入するときは、位置、尺度、回転を指定します。そのブロック定義のその後の参照は、他の位置、尺度、回転角度で挿入することができます。ブロックを図面に挿入すると、図面で定義されている単位と、ブロックで定義されている単位との比率に従って、自動的に尺度変更されます。たとえば、挿入先の図面の計測単位がメートルで、ブロックの計測単位がセンチメートルの場合、ブロックは 1/100 の尺度で挿入されます。
ブロック参照は常に現在の画層に挿入されますが、ブロック参照はブロック定義内のプロパティを保持します。これは、たとえば、赤やその他の色に設定された画層にブロックを挿入しても、そのブロックが複数の色を持つことができることを意味します。
ブロックを挿入するためのツールはいくつかありますが、どのツールを使用するかは、図面に通常必要なブロックの数や、各種のソース図面を使用するかどうかなどの要因によって異なります。
[ホーム]タブの[ブロック]パネルで[挿入]をクリックすると、現在の図面内のブロック定義のギャラリが表示されます。ブロックの数が少ない場合は、ギャラリーを使用して、クリックして図面に配置することにより図面にすばやく挿入することができます。
[ブロック]パレットは、図面内のブロック数が中程度の場合にすばやくアクセスできるように設計されています。このパレットには、[現在の図面]、[最近使用]、[他の図面]の 3 つのタブに編成されてブロックが表示されます。[ブロック]パレットには、BLOCKSPALETTE[ブロック パレット]コマンドを使用してアクセスすることができます。
[ツール パレット]ウィンドウは、さまざまなブロックを使用するときのために設計されています。多くのタブが利用可能であり、関連するブロックのセットや専用ツールのためにカスタム タブを作成することができます。図面内にブロック ツールをドラッグするか、ブロック ツールをクリックして、次に挿入位置を指定することで、ツール パレットからブロックを挿入することができます。[ツール パレット]ウィンドウにアクセスするには、TOOLPALETTES[ツール パレットを開く]コマンドを使用します。
[DesignCenter]ウィンドウは、既存の図面や図面ライブラリから各種の定義を参照して選択できるように設計されています。これらの定義には、ブロック、画層、線種、その他のコンテンツがあります。[DesignCenter]を使用すると、現在の図面または他の図面内のブロックを、すばやく視覚的にドラッグ アンド ドロップすることができます。ブロックの正確な位置、回転、尺度を指定するには、ブロック名をダブルクリックします。[DesignCente]ウィンドウにアクセスするには、DESIGNCENTER[デザインセンター]コマンドを使用します。
これらの各ツールを試して、どれが作業環境に適しているかを判断してください。パレットや DesignCenter は、ドッキングすることができます。その後、[自動的に隠す]をオンにすることで、作図領域を便利かつ効率的に使用することができます。
