レイアウト
対象製品: 2018.1 Update 以降
レイアウトと呼ばれる標準サイズの図面シート上に、1 つまたは複数の尺度設定したビューを表示します。
実寸でモデルを作成した後、 「ペーパー空間レイアウト」に切り替えて、モデルの尺度設定したビューを作成したり、注記、ラベル、寸法を追加することができます。また、ペーパー空間での表示用に異なる線種と線の太さを指定することもできます。
レイアウトの用紙サイズを指定する
最初にすべきことは、レイアウト タブにアクセスし(1)、タブを右クリックし(2)、タブの名前を「レイアウト1」よりも何か意味ある名前に変更します(3)。D サイズのレイアウトの場合は、ARCH D または ANSI D などとするとよいでしょう。
次に[ページ設定管理]を開き(4)、レイアウト タブに表示される用紙のサイズを変更します。ここには多くのコントロールがありますが、いくつかを変更するだけです。まず、シート サイズを指定します。
注: リストには、どのシート サイズにも 2 つの項目があります。これは、図面の方向の設定を認識しないプリンタやプロッタがあるためです。
モデル空間とペーパー空間
モデルのジオメトリは 「モデル空間」で作成します。
当初、これは AutoCAD で使用可能な唯一の空間でした。すべての注記、ラベル、寸法、および図面枠とタイトル ブロックも、モデル空間に作成され、尺度設定されました。アプリケーションによっては、この方法で十分です。
「ペーパー空間」機能を使用する場合は、複数のビューの表示、自動尺度調整、電子出力または印刷出力のために特別に設計されたレイアウト タブをクリックすることができます。
たとえば、次の図ではレイアウト タブが選択されています。現在、ペーパー空間に 2 つのオブジェクトがあります。1 つはタイトルと図面枠のためのブロック オブジェクト、もう 1 つはモデル空間の尺度設定されたビューを表示する単一のレイアウト ビューポートです。
既定では、各レイアウト タブには最初 1 つの「レイアウト ビューポート」オブジェクトが含まれていますが、所属している組織によっては、定義済みの複数のレイアウト、レイアウト ビューポート、およびタイトル ブロックが含まれたカスタマイズした図面テンプレート(DWT)ファイルを使用していることがあります。
以下、レイアウト ビューポート オブジェクトについて、詳細に説明します。
レイアウト ビューポート
レイアウト ビューポートは、モデル空間の尺度設定されたビューを表示するためにレイアウト タブに作成されるオブジェクトです。これは、モデル空間の一部を表示する窓と考えることができます。他の任意のオブジェクトと同様に、レイアウト ビューポートを選択することができます。レイアウト ビューポートを選択すると、いくつかのグリップが表示されます。それらのグリップを使用して、ビューポートのサイズの調整、ビューポートの移動、ビューポートに含まれるビューの尺度の指定を行うことができます。
レイアウト ビューポートに対して、MOVE[移動]、ERASE[削除]、COPY[複写]などの編集コマンドを使用することができます。レイアウト ビューポートを選択したときに、[プロパティ]パレットを使用して、オプションと設定の完全なリストを表示することができます。
ヒント: 電子出力を作成、またはレイアウトを印刷する準備ができたら、ビューポートの境界を非表示にします。これを行うには、別の画層にすべてのビューポート オブジェクトを作成し、その画層を非表示にします。
モデル空間とペーパー空間を切り替える
レイアウト タブで作業しているときに、[モデル]タブに戻ることなく、ペーパー空間とモデル空間を切り替えることができます。その手順は次のとおりです。図に示すように、モデル空間にアクセスするには、カーソルを移動してレイアウト ビューポート内をダブルクリックします。または、ペーパー空間に戻るには、レイアウト ビューポートの外側をダブルクリックします。モデル空間にいるときは、レイアウト ビューポートの境界が太く表示されます。
レイアウト ビューポートからモデル空間にアクセスする主な理由は、ビューを画面移動するか、オブジェクト、特にそのビュー ポートにのみ表示されるオブジェクトを微調整することです。
ヒント: ビューを画面移動するのではなく、ペーパー空間からビューポート オブジェクトを選択し、4 つのサイズ変更グリップの 1 つをクリックして、境界を調整します。
新しいビューポートを作成する
MVIEW[浮動ビューポート管理]コマンドの[新規作成(NE)]オプションを使用して、ペーパー空間に追加のレイアウト ビューポートを作成することができます。複数のレイアウト ビューポートを使用すると、モデル空間の異なるビューを同じ尺度または異なる尺度で表示することができます。
  1. レイアウト タブから、コマンド ウィンドウに MVIEW と入力し、[新規作成(NE)]オプションを選択します。
  2. モデル空間の最大化されたビューが一時的に表示され、図のように 2 点をクリックして領域を定義できるようになります。
  3. レイアウトに戻り、右クリックして尺度のリストを表示し、使用する尺度をクリックします。
  4. 尺度設定したビューを含む新しいレイアウト ビューポートを配置する位置をクリックします。
後で他の尺度に設定する必要がある場合は、レイアウト ビューポートを選択し、三角形の尺度変更グリップをクリックします。この操作によって、選択する尺度のリストが表示されます。
既定では、尺度設定されたビューポートは、不用意にズームや画面移動が行われたり、尺度やクリップ境界が変更されないように、自動的にロックされます。レイアウト ビューポートをロックおよびロック解除するには、レイアウト ビューポートを選択し、右クリックしてショートカット メニューを表示し、[ビューをロック] > [オン]または[オフ]を選択します。
注: 製図規則で必要とされるように、実線以外の線種のダッシュとスペースは、レイアウト ビューポートの尺度に関係なく、常に同じ長さで表示されます。レイアウト ビューポートの尺度を変更した場合は、REGENALL と入力して、直ちに表示を更新する必要があります。
空間変換注釈
レイアウトタブに、尺度設定された 1 つまたは複数のレイアウト ビューポートを作成した後、次の手順に従い、空間変換方を使用して図面に注釈を記入します。
  1. 必要に応じてレイアウト ビューポートを移動し、サイズ変更グリップを使用してエッジを調整します。
  2. レイアウト ビューポート オブジェクトを作成した画層を非表示にします。これにより、レイアウト ビューポートのエッジが非表示になります。
  3. 注記、ラベル、寸法をペーパー空間で直接記入します。これらは、自動的に適切なサイズで表示されます。
  4. 図面を用紙に印刷したり、DWF または PDF ファイルとして出力します。
ビューおよび図面への注釈の尺度を調整する 4 つの方法(オプション)
AutoCAD には、ビュー、注記、ラベル、寸法の尺度を調整する方法が 4 つあります。それぞれの方法には、図面の使用方法に応じて、長所があります。次に、それぞれの方法の概要を示します。
ヒント: 上記の 4 つの方法について、他の AutoCAD ユーザと議論し、その方法を採用した理由を聞いてみてください。
