概要 - 旧バージョンで図面を使用する
旧バージョンで作成された図面を使用する際は、表示の正確性に関して次の点に留意する必要があります。
旧バージョンでの異尺度対応オブジェクトの表示の正確性
システム変数 SAVEFIDELITY を使用すると、「異尺度対応」オブジェクトを旧バージョンの製品で表示する際に、表示の正確性を保持するように指定できます。
主にモデル空間で作業する場合は、表示の正確性をオフ(SAVEFIDELITY を 0(ゼロ))に設定することをお勧めします。ただし、他のユーザと図面をやりとりするときにレイアウトの正確さが最も重要である場合は、表示の正確性をオン(SAVEFIDELITY を 1)に設定します。
異尺度対応オブジェクトには、複数の尺度表現を持つものもあります。表示の正確性をオンにすると、異尺度対応オブジェクトが分解され、尺度表現は別々の画層に(名前のないブロックとして)保存されます。これらの画層には、元の画層の名前に番号が付加された名前が付きます。ブロックを旧バージョンで分解し、その図面を現在のバージョンで開くと、各尺度表現は、それぞれが 1 つの注釈尺度に対応する別々の異尺度対応オブジェクトになります。このような図面を旧バージョンで使用する場合は、これらの画層上でオブジェクトを編集したり作成しないことをお勧めします。
異尺度対応オブジェクトの表示の正確性をオフにすると、[モデル]タブでは 1 つのモデル空間表現が表示されます。システム変数 ANNOALLVISIBLE の設定によっては、旧バージョンで表示すると、追加の注釈オブジェクトが[モデル]タブに表示される場合があります。また、ペーパー空間ビューポートでは、追加のオブジェクトが異なるサイズで表示される場合もあります。
旧バージョンでの異尺度対応オブジェクトのプロパティ
AutoCAD 2008 図面で、異尺度対応ブロックの用紙上の方向がレイアウトに揃えられる設定になっておらず、そのブロックのマルチ テキスト属性のベースとなっている文字スタイルがレイアウトの方向に揃えられる設定になっていない場合、旧バージョンでこの図面を開くと、属性の位置がずれることがあります。
注: 上記および AutoCAD 2008 に関するこれ以降のすべての説明は、AutoCAD ベースのすべての製品にあてはまります。
旧バージョンでの画層の優先プロパティ
画層の優先プロパティを含む AutoCAD 2008 図面を開いた場合、優先プロパティは表示されません。図面を旧バージョンで保存しても、優先プロパティの設定は保持されているため、その図面を AutoCAD 2008 で開くと、再び優先プロパティの設定が表示されます。
旧バージョンで図面を開いているときに、画層の優先プロパティを含むビューポートを削除すると、優先設定は保持されなくなり、その図面を現在のバージョンで開くと、優先設定は無効になります。
図面を旧バージョンで開いたときにシステム変数 VISRETAIN が 0(ゼロ)に設定されていると、ビューポート優先プロパティを含む外部参照画層は保持されません。
旧バージョンで AutoCAD 2008 図面を開くと、優先プロパティがサムネイル イメージで表示されることがあります。レイアウト タブで図面を保存し、旧バージョンでその図面を開くと、それらの優先プロパティは表示されません。
旧バージョンでの DGN アンダーレイ
DGN アンダーレイは、AutoCAD 2008 より前のバージョンでは表示されません。
旧バージョンでの寸法の拡張機能
AutoCAD 2008 の寸法の拡張機能は、旧バージョンで編集すると失われます。これらの寸法が変更されていない場合は、AutoCAD 2008 で図面を開いたときに復元されます。
次に示す寸法の拡張機能は、それらが編集されていない限り、旧バージョンで表示の正確性が失われることはありません。
旧バージョンでのマルチ引出線オブジェクト
マルチ引出線は、AutoCAD 2008 より前のバージョンとその関連製品ではプロキシ オブジェクトとして表示されます。システム変数 PROXYSHOW で、図面上でのプロキシ オブジェクトの表示をコントロールします。
旧バージョンでのマルチ テキストの段落の間隔と段落の行間
旧バージョンで AutoCAD 2008 のマルチ テキスト オブジェクトを開いた場合、段落の間隔や段落の行間に関する新しい一部のオプションはサポートされません。
旧バージョンでは、マルチ テキストの次の書式は正確に表示されません
旧バージョンでは、次のマルチ テキストの書式は表示の正確性が部分的に保持されます(空白スペースを追加したり、文字を空白スペースで置換できる場合)
AutoCAD 2008 で新しく導入された書式が設定されているマルチ テキストを旧バージョンで編集して保存した後、AutoCAD 2008 で再び開くと、新しい書式は失われます。
旧バージョンでの表
AutoCAD 2008 の表を旧バージョンで編集すると、AutoCAD 2008 の表書式は失われます。また、長いブロックやテキスト文字列を使用した表セルを旧バージョンで開くと、セルが罫線の外側まで拡張される場合があります。
旧バージョンでのデータ書き出し表
AutoCAD 2008 で[データ書き出し]ウィザードを使用して作成した表については、旧バージョンで書き出しデータを編集したり更新することはできません。
旧バージョンでのマテリアル
AutoCAD 2008 では、マテリアルのプロシージャ マップと照度が新しく導入されました。AutoCAD 2007 以前のバージョンで作成された図面にマテリアルが含まれている場合は、その図面を変換する必要があります。AutoCAD 2008 には、システム変数 3DCONVERSIONMODE が提供されています。このシステム変数は、旧形式のマテリアルを AutoCAD 2008 形式に自動的に変換するように設定されています。しかし、旧バージョンの AutoCAD で保存し直した場合、正確性の点で次のような問題があります。
旧バージョンでの照明
AutoCAD 2008 には、標準(一般)照明とフォトメトリック照明という 2 つの照明オプションがあります。旧バージョンでは、標準(一般)照明のみを使用できます。光源を AutoCAD 2007 から AutoCAD 2008 に明示的に変換する必要はありません。AutoCAD 2007 の図面は、既定では、AutoCAD 2008 では標準(一般)照明ワークフローで開きます。図面内でフォトメトリック照明ワークフローを有効にするとすぐに、AutoCAD 2008 で追加のフォトメトリック プロパティを使用できるようになります。
AutoCAD 2007 より前の照明を含む図面を開く場合は、変換プロセスを実行する必要があります。システム変数 3DVCONVERSTIONMODE を使用して、旧バージョンの照明を含む図面を AutoCAD 2007 と AutoCAD 2008 の照明形式に自動的に変換することができます。3DCONVERSIONMODE では、次の 3 通りの設定を行うことができます。0(ゼロ)に設定すると、変換は行われません。1(既定値)に設定すると、自動的に変換されます。2 に設定すると、光源の変換が必要なときにプロンプトが表示され、変換するかしないかを選択できます。
その他、照明の正確さの問題として次のようなものがあります。
旧バージョンでの複数言語のサポート
AutoCAD 2008 では、図面のプロパティは Unicode 文字で保存されます。たとえば、複数の言語の図面のプロパティを含む最新の形式の図面を 2004 形式で保存すると、図面のプロパティは現在の Windows の言語に対応した文字に変換されます。テキストが正しい文字に変換できない場合は、CIF コード(¥U+nnnn)または MIF コード(¥M+nxxxx)で保存されます。
2004 形式の図面を最新の形式で保存すると、AutoCAD 2008 で作成されたシンボルやディクショナリ名(画層名、文字スタイル名、寸法スタイル名など)は、そのシンボル名が作成されたときに使用されていた言語で保存されます。
SHX フォントとビッグ フォントを使用したアジア言語の文字スタイルは、同じコード ページの文字のみをサポートすることができます。たとえば、日本語のビッグ フォントを使用した文字スタイルは、ドイツ文字や韓国文字をサポートできません(英語文字はすべてのコード ページの一部であり、サポートされます)。非アジア言語用の複数言語サポートは、ビッグ フォントを無効にして SHX フォントを使用する文字スタイルでサポートされています(SHX フォントによって、必要な文字が定義されている必要があります)。
旧リリースの AutoCAD の中には、複数の言語をサポートしていないものがあります。たとえば、ファイルを AutoCAD 2000 形式で保存すると、複数の言語を使用したマルチ テキストの内容が崩れることがあります。この問題は、図面を最後に保存したシステムと異なるシステム言語設定のオペレーティング システムで図面を開いたり保存したときに、発生する可能性が高くなります。
注: 上述の制限は、旧リリースで保存された図面ファイルへの外部参照を含む図面にも当てはまります。
