図面ファイルを検索するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. [ストラクチャ]タブ[ツール]パネル[ストラクチャ カタログ]をクリックします。 検索
  2. [外部の図面]タブまたは[お気に入り]タブをクリックします。
  3. [ファイル]セクションの任意の場所を右クリックしてメニューを表示します。
  4. [ファイル検索]を選択します。[ファイル検索]ダイアログ ボックスが表示されます。
  5. [検索する名前]ダイアログ ボックスで、検索する図面の名前を検索します。
    注:
    • 複数の名前を検索するには、それぞれの名前を引用符で囲み、カンマ(,)またはセミコロン(;)で区切ります。
    • ワイルド カードの * (任意の文字列)と ?(任意の 1 文字)を使用してファイル名を指定することもできます。
  6. 日付を指定して検索範囲を限定することができます。
    1. [日付オプション]をクリックして、[日付オプション]セクションを表示します。
    2. 日付のフィルタ条件を指定します。
      注: 特定の範囲の日付、または特定の月数や日数の間に修正された図面を検索することができます。
  7. [検索]をクリックします。AutoCAD Mechanical toolset指定した場所が検索され、見つかったファイルが[検索結果]領域に一覧表示されます。
  8. [検索結果]で目的のファイルをダブルクリックします。ストラクチャ カタログでこのファイルがハイライト表示されます。
    注: ファイルをダブルクリックしても[検索]ダイアログ ボックスは閉じません。このダイアログ ボックスが開いていても、ストラクチャ カタログでの作業は続行できます。
