[オプション]ダイアログ ボックスの[AM:ストラクチャ]タブ(AutoCAD Mechanical Toolset)
[一般]
[新規図面のストラクチャを常に有効にする]
図面ファイルの作成時に、Mechanical ストラクチャを図面で自動的に有効にします。
注: この設定は、 Mechanical ストラクチャ エンティティを含むカスタマイズ済みテンプレートに基づく、新しい図面には影響しません。
[選択モード]
Mechanical ストラクチャの既定のオブジェクト選択モードを設定します。AMSSMODE[選択モード]コマンドと同じように動作します。
トップ ダウン選択モードでは、オブジェクトを初めてクリックすると、オブジェクトが属する最上位コンポーネントが選択されます。 コンポーネント ビューがアクティブである場合は、初めてクリックすると、アクティブであるコンポーネント ビューを基準にした最上位コンポーネントが選択されます。
オブジェクトを再びクリックすると、次のレベルのコンポーネントが選択されます。既定では、選択されているエンティティの名前は、クリックしたときにツールチップ ウィンドウに表示されます。選択可能な最下位レベルは要素のジオメトリです。
ボトム アップ選択モードでは、オブジェクトを初めてクリックすると、要素のジオメトリが常に選択されます。 オブジェクトを再びクリックすると、次の上位コンポーネントが選択されます。
[作成用のブラウザ右クリック メニュー]
Mechanical ブラウザで[新規作成]右クリック メニューの下のサブメニューのオプションを AMSNEW[ストラクチャ新規作成]コマンドまたは AMSCREATE[ストラクチャ コンポーネント作成]コマンドにマップします。
[挿入用のブラウザ右クリック メニュー]
Mechanical ブラウザで[挿入]右クリック メニューの下のサブメニューのオプションを AMSNEW[ストラクチャ新規作成]コマンドまたは AMSINSERT[挿入]コマンドにマップします。
[隠線オプション...]
ダイアログ ボックスが表示され、AMSHIDE[関連隠線処理の作成]コマンドの既定を設定できるようになります。
[ストラクチャ オブジェクト タイプ]
COPY[複写]コマンド、ARRAY[配列複写]コマンド、MIRROR[ミラー]コマンド、または PASTECLIP[クリップボードの内容を挿入]コマンドに応じて Mechanical ストラクチャ構造コンポーネント ビューが作成される場合の AutoCAD Mechanical toolset の動作をカスタマイズするためのオプションを提供します。
[コンポーネント インスタンス]
コンポーネント ビューを新しいコンポーネント ビュー インスタンスとして作成します。
[オリジナル コンポーネントのビュー]
コピー元のコンポーネントの追加ビューとしてコンポーネント ビューを作成します。
[プロンプトを表示しない]
コンポーネント ビューの作成時にダイアログ ボックスが表示されないようにします。このダイアログ ボックスでは、描画時に上記の 2 つのオプションのいずれかを選択するためのプロンプトが表示されます。
[既定の名前]
AMSNEW[ストラクチャ新規作成]コマンドと AMSCREATE[ストラクチャ コンポーネント作成]コマンドを使用して作成した、さまざまな Mechanical ストラクチャ エンティティの既定の名前を設定します。
[コンポーネント]
既定のコンポーネント名の接頭語を設定します。空白にしておくことができます。
[フォルダ]
既定のフォルダ名の接頭語を設定します。空白にしておくことができます。
[ビュー]
コンポーネントまたはコンポーネント ビューの作成時に既定値として使用するコンポーネント ビュー名のリストが含まれます。最初に作成するコンポーネント ビューは、既定でリストの最初の名前になり、次のコンポーネント ビューは、リストの次の名前になります。
[追加...]
ダイアログ ボックスが表示され、新しいコンポーネント ビュー名をリストに追加できるようになります。 新しい名前は、リストで選択しているコンポーネント ビュー名の上に挿入されます。
[除去]
選択したコンポーネント ビュー名を削除します。
[上へ移動]
選択したコンポーネント ビュー名を 1 レベル上に移動します。
[下へ移動]
選択したコンポーネント ビュー名を 1 レベル下に移動します。
[注釈 ビュー]
既定の注釈ビュー識別子を設定します。空白にしておくことができます。
