[ねじりコイルばね - 修正デザイン]ダイアログ ボックス(AutoCAD Mechanical Toolset)
[材料]
選択した規格に応じて必要な材料を指定します。
[ワイヤ直径 d=]
選択した規格に応じてワイヤの直径を指定します。
[外径 Da=]
[外径 Da=]または[インデックス Dm/d =]のいずれかを選択して、値を入力します。Dm はコイルの平均径、d はばねのワイヤ直径です。
[ロード解除された長さ L0=]
ばねのロード解除された長さを指定します。
[端部の角度]
ばね端部の間の角度を指定できます。端部の角度、ワイヤ直径、およびばねの外径は互いに関連しています。どれか 1 つの値を変更すると、他の値も自動的に再計算されます。
[オーバーラップ コイル]
このチェック ボックスをオンにすると、ねじりコイルばねに L0 の距離で F0 の予荷重が加えられます。
[巻き方向]
ばねの巻き方向について、[右]または[左]のいずれかを選択します。
[結果] - [荷重]タブ
ばねの寸法
d (ワイヤ直径) x Da (外径) x L0 (自由長さ)で表示されます。選択した規格によって、外径 Da の代わりに平均径 Dm を表示することもできます。
[荷重]
F1 - 状態 1 での荷重。F2 - 状態 2 での荷重。Fn - 最大許容荷重。
[たわみ]
s1 - 状態 1 でのたわみ。s2 - 状態 2 でのたわみ。sn - たわみの最大許容値。
[長さ]
対応する荷重(L1、L2、Ln)が加えられたばねの長さ。 表示される荷重の数は選択した設定によって異なります。
[結果] - [応力]タブ
[応力]
荷重に応じて計算されたばねの応力。
[許容応力]
ばねが許容できる応力。
[安全係数]
ばねの応力と許容応力の割合で計算された安全係数。
