ねじりコイルばねを挿入するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
[コンテンツ]タブ
[計算]パネル
[ばね]ドロップダウン
[ねじりコイル]
をクリックします。
検索
[ねじりコイルばね - テーブルから選択]ダイアログ ボックスで、規格のカタログを選択します。
[正面図]、[側面図]、または[断面図]を指定します。
[ねじりコイルばねの端部のタイプ]で、端部のタイプを選択してから[OK]をクリックします。
クリックして中心点を指定します。
クリックして固定端部の支持点を指定します。
クリックしてねじりの方向を指定します。
手順 2 の[ねじりコイルばね - テーブルから選択]ダイアログ ボックスで[修正デザイン]を選択した場合は、腕の長さを指定します。
[ねじりコイルばね - テーブルから選択]ダイアログ ボックスで、[指定]ドロップダウン リストから挿入方法を選択します。4 つの標準設定と 1 つの詳細設定があります。
[次へ]を選択します。
手順 2 の[ねじりコイルばねを選択]ダイアログ ボックスで[修正デザイン]を選択した場合は、材料とワイヤ直径を選択して[次へ]を選択します。
[次へ]を選択します。
テーブルから 1 つまたは複数のばねを選択します。
[完了]ボタンをクリックします。
巻き方向と現在の角度を指定します。
側面図または断面図を選択した場合は、ばねの内部に配置する(ばねに隠れる)図面のオブジェクトを選択するか、[Enter]を押します。
ねじりコイルばねが挿入されます。
関連概念
概要 - ばねの計算(AutoCAD Mechanical Toolset)
関連タスク
ばねのための空のフォームを挿入するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
ばねを編集するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
皿ばね座金を挿入するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
圧縮コイルばねを挿入するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
引張りコイルばねを挿入するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
関連資料
ばねの計算のためのコマンド(AutoCAD Mechanical Toolset)
