シャフト セグメントを編集するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
編集するシャフトの中心線をダブルクリックします。
[シャフト ジェネレータ]ダイアログ ボックスで[編集]オプションを選択します。
編集する断面を選択します。
適切なコマンドが実行されるか、ダイアログ ボックスが表示されます。
注:
断面の長さを変更する場合、このシャフトの長さの変更を、どちら側に対して行うのか指定しなければなりません。したがって、ユーザは断面またはシャフトの固定端を指定しなければなりません。[シャフト ジェネレータ - 環境設定]ダイアログ ボックスで、シャフトの固定端(左または右)を指定します。右上の表示余白の部分のシャフト記号で、現在の設定状況を確認できます。
溝、面取り、半径、または破断線のあるシャフト断面を編集する場合は、次の規則が適用されます。寸法がその断面または隣接する断面と同一である場合、またはシャフト断面の寸法を超えない場合、修正は編集中に同一の断面に対して行われます。これらの条件が満たされない場合、修正は終了します。
断面の長さを編集するときは、次のような特殊な状況に陥ることがあります。
長さを変更した結果、溝や半径が上書きされる場合、修正コマンドの実行結果の一部が失われます。半径や面取りは、溝や分割線よりも優先度が高いことに注意してください。
円錐部の長さを変更した後で、直径 d2 を 0 未満に小さくすると、勾配(円錐)は、d2 = "0" に変更されます。
断面が手動で分割されている場合、次のメッセージが表示されます。
セグメント # は、手動で変更されました。
本当にセグメントを編集しますか?
[OK]を選択すると、断面は再描画されますが、手動で行った変更は削除されます。[長さ変更]コマンドは例外です。このコマンドで行った変更は、シャフト ジェネレータで認識されます。
関連概念
概要 - シャフト ジェネレータ(AutoCAD Mechanical Toolset)
関連タスク
シャフト セグメントを面取りするには(AutoCAD Mechanical Toolset)
シャフト セグメントを削除するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
シャフトの円柱セグメントをフィレットするには(AutoCAD Mechanical Toolset)
シャフト端を挿入するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
シャフトの破断線を挿入するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
シャフト セグメントにハッチングを挿入するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
シャフトにねじを挿入するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
レンチ溝を挿入するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
シャフトにシャフト コンポーネントを追加するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
シャフト ジェネレータの既定を変更するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
円錐セグメントをシャフトに追加するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
シャフトに円柱状セグメントを追加するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
シャフトの側面図を作成するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
テーパの付いたセグメントをシャフトに追加するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
シャフトの断面図を作成するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
シャフト セグメントをコピーするには(AutoCAD Mechanical Toolset)
シャフトに歯車を挿入するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
シャフトに溝を挿入するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
断面のプロファイルをシャフト セグメントとして挿入するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
既存の輪郭にシャフト セグメントを挿入するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
関連資料
コンテンツ ライブラリを操作するためのコマンド(AutoCAD Mechanical Toolset)
