[圧縮コイルばね - 修正デザイン]ダイアログ ボックス(AutoCAD Mechanical Toolset)
[材料]
選択した規格に応じて必要な材料を指定します。
[ワイヤ直径 d=]
選択した規格に応じてワイヤの直径を指定します。
[外径 Da=]
[外径 Da=]または[インデックス Dm/d =]のいずれかを選択して、値を入力します。Dm はコイルの平均径、d はばねのワイヤ直径です。
[ロード解除された長さ L0=]
ばねのロード解除された長さを指定します。ばねが[荷重、たわみ]で指定されている場合、許容される L0 の最小値が計算されて表示されます。ばねが[荷重、長さ]で指定されている場合、許容される L0 の最大値が計算されます。ばねが[2 荷重、2 長さ]で指定されている場合、L0 の値は 1 つだけで、自動的に計算されます。
[巻き方向]
ばねの巻き方向について、[右]または[左]のいずれかを選択します。
[端部コイル]
ばねの両端の端部コイルに必要な数を入力します。
[クローズド エンド]
このチェック ボックスを使用すると、ばねの端部を閉じた端部にするか、開いた端部にするかを選択できます。
[ばね端部のタイプを選択]ボタン
ばね端部の図をクリックし、[圧縮コイルばねの端部のタイプ]ダイアログ ボックスでばねの端部の形状を選択します。圧縮コイルばねには、[研磨]、[無研磨]、[鍛造]の 3 タイプのばね端部があります。
