カスタマイズされた図面枠を作成するには(AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. コマンド プロンプトで、OPEN と入力します。
  2. 必要な図面枠に最も似た図面枠を含むファイルを選択します。
    注: 図面枠ファイルが保存されているフォルダの Format サブフォルダに図面枠が保存されます。
  3. 名前を変更してファイルを保存します。
  4. 枠を変更します(色の変更、オブジェクトの追加など)。
    注: 必要に応じて、属性を追加できます。(AMTITLE コマンドによって)枠線を挿入すると、属性を指定するプロンプトが表示されます。
  5. dwg ファイルを保存して閉じます。
  6. 新しい図面枠を追加する対象のファイルで、このファイルを使用可能な図面枠一覧に追加します。
注: AMTITLE[表題欄/図面枠挿入]では、キーワードを使用して、表題欄や図面枠の挿入点を定義します。AMTITLE は、これらの挿入点を計算するために、挿入する図面枠のブロックで、表題欄の挿入点を定義する文字 !GENTITLE-INSERT(属性 INSERT)を検索します。したがって、図面枠を作成するとき、MTEXT コマンドで枠線に !GENTITLE-INSERT と入力する必要があります。
